Une des lampes plafonnier saute depuis hier je n'ai touché à rien
3893
Branchement électrique : Une des lampes plafonnier saute depuis hier je n'ai touché à rien
Bonjour à tout le monde. Mon problème se situe au niveau d'un plafonnier composé de deux lampes de 60W. En l'allumant hier, une des deux lampes a "sauté" (grillé), l'autre continuant à fonctionner. J'ai remplacé cette lampe par une nouvelle (pensant à une simple ampoule fichue), mais celle-ci a de nouveau grillé à l'allumage et a fait griller la deuxième. J'ai donc laissé le socle problématique sans ampoule et j'ai remis une nouvelle lampe dans la partie qui fonctionnait pour la tester : elle fonctionne toujours. Je me retrouve donc avec un plafonnier qui fonctionne à moitié. Mes questions : Pourquoi cette deuxième lampe n'arrête pas de sauter ? Que dois-je faire ? Merci beaucoup pour votre aide. Signé : Un novice...
06 mai 2008 à 13:46
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je pense que vous avez un problème dans le câblage interne de votre plafonnier.
09 mai 2008 à 18:44
Cela peut venir de n'importe quoi, mais si ça marchait avant, peut-être qu'un des fils était un petit peu dénudé, qu'il a encore un peu fondu, toujours est-il qu'il doit y avoir contact entre la phase (courant) et le neutre (négatif), d'où l'ampoule qui grille ou le courant qui saute, ce qui aurait dû se produire.
Je pense que tout d'abord, il faudrait vérifier le luminaire en démontant celui-ci, puis en démontant la partie où se fixe les ampoules et voir s'il n'y a pas un mauvais contact quelque part, ou voir si les parties en laiton qui font passer le courant dans l'ampoule ne sont pas déformées.
Bon courage. (08/04/11)
08 avril 2011 à 11:16
  • 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 2. Lampes débranchées et fusible qui saute toujours
    N°3825 : Bonjour à tous. J'ai un problème de circuit électrique avec un spot hallogène sur faux plafond : le transformateur est debranché, mais ça continue de griller le fusible qui n'alimente que l'éclairage de la pièce ; que...
  • 3. Installation triphasée certaines lampes ne fonctionnent plus
    N°18321 : Bonjour, Depuis hier soir après les intempéries, nous nous sommes rendus compte que nous avions la plupart des éclairages qui ne fonctionnaient plus ou alors juste un semblant de filament qui s'allumait. La plupart des...
  • 4. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 5. Problème bizarre lampes de chevets font disjonter le fusible
    N°8808 : Bonjour, hier soir j'ai voulu, comme tous les soirs allumer mes lampes de chevet de ma chambre et ça a fait disjoncter le fusible. Nous l'avons remis sous tensions, les cadrans fonctionnent sans problèmes mais dès que nous...
  • 6. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 7. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 8. Problème allumage plafonnier
    N°20612 : Bonjour, Je vous explique mon problème. Ce matin, en actionnant l'interrupteur de la chambre, la lumière a clignoté puis s'est coupée. Impossible également d'allumer celle du salon (collé à la chambre). J'ai essayé de...
  • 9. Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute
    N°25386 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour analyser si le problème vient du disjoncteur ou d'une prise, ou du câblage réseau ? Je regardais la télé (ampli + enceintes) lorsque de 2 brefs craquements sont sortis des enceintes,...
  • 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
>>> Résultats suivants pour : Une des lampes plafonnier saute depuis hier je n'ai touché à rien >>>
ampoules electriquechoisir une ampouleampoule baionnette b15 40wmini ampoule fluocompacte
