Ampoule fluocompact laine de verre incendie
3894
Branchement électrique : Ampoule fluocompact laine de verre incendie
Bonjour, j'ai un plafond lambris PVC avec laine de verre, et je souhaite y mettre des spots 220 V. Les halogènes sont dangereux je crois.
Est-ce que les spots sont les mêmes en led et ampoules fluocompact ? Y a-t-il un risque d'incendie avec l'une ou l'autre ? Laquelle donne les meilleurs résultats ?
06 mai 2008 à 13:46
Il y a des risques avec les lampes halogènes encastrées dans les plafonds.
Pour la pose de lampes halogènes, il faut écarter la laine de verre autour du spot de 20 cm environ pour que le feu ne puisse pas prendre dans la laine et le papier de la laine et ne pas oublier de mettre le transformateur dans un lieu ventilé, si il y en a un, naturellement.
Autrement, le mieux est de poser des lampes froides types fluo ou led.
Une pose d'halogène méticuleuse est sans souci.
11 mai 2008 à 01:55
Exact, il faut prendre des précautions avec halogènes : mini 10 cm autour de l'halogène et si possible ventilation.
Un électricien m'a conseillé de mettre un pot de fleur, renversé, en terre cuite au dessus de l'halogène, en ôtant le fond du pot, afin d'éviter tout contact avec l'isolant.
Par contre c'est le meilleur éclairage : très bonne luminosité, moins bonne avec les "fluo", et nulle avec les LED.
05 septembre 2010 à 12:53
  • 1. Spots encastrés et la laine de verre
    N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
  • 2. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 3. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
    N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
  • 4. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 5. Laine de verre et gaines et fils électriques
    N°15659 : Bonjour, De la manière dont j'ai posée mes gaines, je m'aperçois qu'un peu de laine de verre a pu entrer dans ces gaines, donc, la question : La laine de verre est-elle corrosive pour l'isolant, les fils électriques...
  • 6. Spot led et risque incendie vrai ou faux ?
    N°16788 : Bonjour à tous ! Suite installation de luminaire dans ma maison qui vient d'être fini, je viens à vous sur un point qui me tracasse, j'ai donc posé plus de 30 spots dans ma maison. Des spots classiques LED GU10 en 230...
  • 7. Electricité avant ou après la laine de verre
    N°4315 : Bonjour, je voudrais savoir si l'on pose ses câbles électriques avant de poser la laine de verre ou après, sachant que ce sont des travaux sous combles, et est-ce qu'il faut des gaines ou pas ? Merci de votre réponse.
  • 8. Spots et laine de verre est ce dangereux
    N°12326 : Bonjour, Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Il y a 1 an, j'ai fait poser plusieurs spots dans mon plafond par un électricien. Celui-ci a posé des tuyaux PVC sur chaque spot dans les combles...
  • 9. Doublage fils de phase + passage fils dans placo laine de verre
    N°5835 : Bonjour Pour pouvoir alimenter un interrupteur et une prise avec un seul fil de phase (après doublage placo, je n'ai pu en récupérer qu'un seul), j'ai "doublé" le fil de phase avant l'interrupteur et la prise. Savez-vous si ce...
  • 10. Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre
    N°9895 : Bonjour, j'aimerais installer des spots encastrés dans un plafond qui est sous une terrasse donc isolée par de la laine de verre. Entre le faux plafond en BA13 et la laine de verre j'ai 9 cm de vide. J'aimerais installer des spots...
>>> Résultats suivants pour : Ampoule fluocompact laine de verre incendie >>>
ampoule incandescence 01travaux electricite 03led eclairagetravaux d electricite 01
