Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre
9895
Question Bricolage Electricité : Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre
Bonjour, j'aimerais installer des spots encastrés dans un plafond qui est sous une terrasse donc isolée par de la laine de verre.
Entre le faux plafond en BA13 et la laine de verre j'ai 9 cm de vide.
J'aimerais installer des spots avec ampoules basse consommation fluo-compactes qui ont une profondeur hors BA13 de 7 cm. J'ai donc près de 2 cm d'espace entre le culot et la laine de verre.
Est-ce suffisant ou dois-je évider la laine de verre au dessus du spot ?
14 novembre 2010 à 19:03
Conseil Réparation 1 Electricité
30 122 messages
Bonjour. Évider la laine au dessus créera un courant d'air, au droit de l'encastrement des traces noires vont finir par apparaître. Peut-être pourriez vous d'une façon ou d'une autre augmenter un peu la distance.
Personnellement, je ferais un essai sur l'établi pour estimer la température et voir si la partie supérieure chauffe beaucoup, car bien que la puissance de la lampe soit faible, il y a quand même un échauffement, de l'air chaud monte et il est plus ou moins confiné.
Conclusion : faire l'essai.
16 novembre 2010 à 19:05
Conseil Réparation 2 Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, personnellement je ne toucherais pas à l'isolation, il faut trouver des spots comportant le sigle F dans un triangle pointe en bas et recouvert d'une d'une assiette renversée.
17 novembre 2010 à 18:38
  • 1. Spots encastrés et la laine de verre
    N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
  • 2. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 3. Installation spots encastrés dans un faux plafond
    N°15351 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux mettre dans un faux plafond en placo, déjà posé depuis 2 ans, des spots led à encastrer en sachant qu'il y a de la laine de verre poser sur ce plafond (problème de chauffe ???), et...
  • 4. Installation de spots dans faux plafond
    N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 7. Normes pour remplacer des points lumineux par des spots
    N°7623 : Bonjour, j'ai décidé de remplacer des points lumineux par des spots, et j'aimerais vous poser quelques questions pour savoir si ce qu'on veut faire sera aux normes. J'ai 6 points lumineux qui sont reliés sur un disjoncteur C10...
  • 8. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
    N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
  • 9. Ajouter des spots encastrés dans un faux plafond
    N°15452 : Bonjour, Je voudrai prolonger un éclairage existant constitué de deux lampes incandescentes branchées en parallèle par trois spots encastrés en sous plafond de manière à prolonger l'éclairage sur une plus grande partie...
  • 10. Spots et laine de verre est ce dangereux
    N°12326 : Bonjour, Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Il y a 1 an, j'ai fait poser plusieurs spots dans mon plafond par un électricien. Celui-ci a posé des tuyaux PVC sur chaque spot dans les combles...
>>> Résultats suivants pour : Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule a vismini ampoule fluocompacteampoules led voitureampoules electrique
