Ajouter des spots encastrés dans un faux plafond
15452
Question Forum Électricité : Ajouter des spots encastrés dans un faux plafond
666devil100000
666devil100000
11 messages
Je voudrai prolonger un éclairage existant constitué de deux lampes incandescentes branchées en parallèle par trois spots encastrés en sous plafond de manière à prolonger l'éclairage sur une plus grande partie de l'espace concerné.
Puis-je me "repiquer" sur une des deux lampes existantes (fils P et Neutre) de manière à ne pas avoir d'autres interrupteurs que ceux existants (actuellement ces deux lampes sont allumées et éteintes via deux interrupteurs localisés à deux endroits différents de la pièce) ??? Éclairage deux directions.
Merci d'une explication digne du non initié que je suis par un langage très simple.
29 avril 2016 à 14:56
11 005 messages
Oui vous pouvez vous repiquer (retour lampe/neutre/terre) à partir d'un point d'éclairage existant pour alimenter d'autres points d'éclairage à condition de ne pas dépasser 8 points d'éclairage par circuit, sachant que vos 3 spots comptent pour un point d'éclairage.
29 avril 2016 à 16:10
666devil100000
666devil100000
11 messages
Bonjour CMT,
Merci de vos éclaircissements qui me rassurent.
02 mai 2016 à 09:59
  • 1. Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre
    N°9895 : Bonjour, j'aimerais installer des spots encastrés dans un plafond qui est sous une terrasse donc isolée par de la laine de verre. Entre le faux plafond en BA13 et la laine de verre j'ai 9 cm de vide. J'aimerais installer des spots...
  • 2. Installation spots encastrés dans un faux plafond
    N°15351 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux mettre dans un faux plafond en placo, déjà posé depuis 2 ans, des spots led à encastrer en sachant qu'il y a de la laine de verre poser sur ce plafond (problème de chauffe ???), et...
  • 3. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 4. Installation de spots dans faux plafond
    N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
  • 5. Poser des spots encastrés dans un faux plafond en lambris
    N°7716 : Bonjour Je suis actuellement en train de rénover une vieille maison (1920). La hauteur de plafond actuelle est de 3.2 m, je souhaite réaliser un faux plafond en lambris bois (environ 10 cm à 15 cm plus bas, sans isolation) et y...
  • 6. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
    N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
  • 7. Pose spots LED encastrés dans faux plafond PVC
    N°10922 : Pouvez-vous me renseigner. Je souhaite réaliser un faux-plafond en lames PVC (30 cm de large et 4,50 m de longueur) sous un plafond existant mais abîmé et réalisé en BA13. J'aimerais encastrer des spots à LED dans les lames...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Spots encastrés et la laine de verre
    N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
  • 10. Installer spot TBT faux plafond
    N°828 : Bonjour, je compte installer des spots halogènes basse tension 12 Volts encastrés dans mon faux plafond avec un variateur d'intensité, ma question est la suivante : pour 8 spots de 50 Watts, quel section de fils choisir ? Comment...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter des spots encastrés dans un faux plafond >>>
batteries voiture electriquedouille avec interrupteurelectricite saignee 02cables electriques c
