Convertisseur électrique 12 V / 24 V
Question Forum Électricité : Convertisseur électrique 12 V / 24 V
Existe t-il un convertisseur électrique capable de transformer un courant 12 V / DC 1A en 24 V / DC ?
Merci de votre réponse.
Daniel
Daniel
29 avril 2016 à 11:13
Bonjour Daniel. Regardez là :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1292771/Convertisseur-DCDC-Mean-Well-PSD-30A-24-125-A?ref=searchDetail
Rien trouvé chez RS-Composants. Ou bien très cher.
29 avril 2016 à 13:14
- 1. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
- N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
- 2. Comment transformer un onduleur en convertisseur 12 V en 220 V
- N°5946 : Bonjour, Comment bricoler un onduleur en convertisseur pour une entrée de 12 V et en sortie de 220 V Merci pour votre réponse.
- 3. Guirlande en alternatif 24 v sur 24 v continu
- N°2827 : Bonjour, j'ai une guirlande lumineuse qui fonctionne avec un transfo 220 V / 24 V alternatif. Est-ce que je peut la faire fonctionner sur du 24 v dans un camion, merci ?
- 4. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 5. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 6. Éclairage maison en 12 V ou 24 V
- N°6943 : Sur un projet de maison neuve, je voudrais faire toute la partie éclairage en 12 V ou 24 V continu. Quel est le meilleur rendement (12 ou 24) ? Quelles sections de fils doit-on prévoir ? Quels sont les différents types...
- 7. Calcul autonomie imprimante sur batterie 12 V avec convertisseur
- N°6953 : Bonjour, Pour le boulot nous avons un fourgon bureau itinérant avec PC portable et imprimante. Ce fourgon, moteur à l'arrêt, une batterie indépendante 12 V 90 Ampères avec un convertisseur 12 V à 220 V (signal de continue à...
- 8. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 9. Mettre les barrettes de couplage en triangle
- N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
- 10. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
