Installation spots encastrés dans un faux plafond
15351
Conseils installation électrique : Installation spots encastrés dans un faux plafond
michel83240
michel83240
4 messages
Je voudrais savoir si je peux mettre dans un faux plafond en placo, déjà posé depuis 2 ans, des spots led à encastrer en sachant qu'il y a de la laine de verre poser sur ce plafond (problème de chauffe ???), et spot en 220V ou 12V ???
Si 12 V alors pour le transfo avec la laine de verre (chauffe ??).
04 avril 2016 à 06:45
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Bonjour, michel83240.
Vous n'avez pas donné suite à vos questions sur le forum :
Changement disjoncteur principal
04 avril 2016 à 10:15
michel83240
michel83240
4 messages
Merci c'est changé.
04 avril 2016 à 16:26
  • 1. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 2. Installation de spots dans faux plafond
    N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
  • 3. Étanchéité douche et installation de spots
    N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
  • 4. Norme installation spots dans un faux plafond
    N°11117 : Bonjour, je souhaiterais installer des spots dans un faux plafond avec un vide de 10 cm entre le placo et la dalle du dessus. Est ce possible ? Y a t-il une norme à respecter ?
  • 5. Pose spots LED encastrés dans faux plafond PVC
    N°10922 : Pouvez-vous me renseigner. Je souhaite réaliser un faux-plafond en lames PVC (30 cm de large et 4,50 m de longueur) sous un plafond existant mais abîmé et réalisé en BA13. J'aimerais encastrer des spots à LED dans les lames...
  • 6. Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre
    N°9895 : Bonjour, j'aimerais installer des spots encastrés dans un plafond qui est sous une terrasse donc isolée par de la laine de verre. Entre le faux plafond en BA13 et la laine de verre j'ai 9 cm de vide. J'aimerais installer des spots...
  • 7. Installation spots encastrés dans plafond
    N°3035 : Bonjour et bonne année 2008 à tous. J'aimerais savoir si on est obligé de mettre une terre sur des spots encastrés au plafond. Merci.
  • 8. Ajouter des spots encastrés dans un faux plafond
    N°15452 : Bonjour, Je voudrai prolonger un éclairage existant constitué de deux lampes incandescentes branchées en parallèle par trois spots encastrés en sous plafond de manière à prolonger l'éclairage sur une plus grande partie...
  • 9. Recherche panne électrique spots encastrés
    N°16655 : Bonjour à tous, N'étant ni électricien ni bricoleur confirmé je viens chercher de l'aide sur ce forum suite à une panne électrique sur mes spots encastrés en faux plafond. Je m'obstine depuis 2 semaines à régler le...
  • 10. Poser des spots encastrés dans un faux plafond en lambris
    N°7716 : Bonjour Je suis actuellement en train de rénover une vieille maison (1920). La hauteur de plafond actuelle est de 3.2 m, je souhaite réaliser un faux plafond en lambris bois (environ 10 cm à 15 cm plus bas, sans isolation) et y...
>>> Résultats suivants pour : Installation spots encastrés dans un faux plafond >>>
connexion circuit meuleuseinstallation electrique cuisinepile electriquebranchement variateur eclairage
