Norme installation spots dans un faux plafond
Question Bricolage Electricité : Norme installation spots dans un faux plafond
Bonjour, je souhaiterais installer des spots dans un faux plafond avec un vide de 10 cm entre le placo et la dalle du dessus. Est ce possible ? Y a t-il une norme à respecter ?
24 janvier 2011 à 13:31
Réponses Forum sur l’électricité 1
Aucun problème. Cordialement.
25 janvier 2011 à 21:51
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour. Vous trouverez des renseignements pour le choix des spots en question 9895 et d'autres accessibles par le moteur de recherche.
26 janvier 2011 à 09:54
Réponses Forum sur l’électricité 3
Bonjour, les règles d'installation des spots sont variables, donc c'est au constructeur de les fournir. Cordialement.
26 janvier 2011 à 06:47
- 1. Norme installation pour spots plafond tendu
- N°5471 : Bonjour à tous, J'ai des spots à installer sur un plafond tendu, et le jeu dont je dispose est de 50 mm. Puis-je réaliser cette installation? Quelle est la référence de la norme? Merci de me répondre. Jean-Jacques
- 2. Installation de spots dans faux plafond
- N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
- 3. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Installation spots encastrés dans un faux plafond
- N°15351 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux mettre dans un faux plafond en placo, déjà posé depuis 2 ans, des spots led à encastrer en sachant qu'il y a de la laine de verre poser sur ce plafond (problème de chauffe ???), et...
- 6. Installer spots dans faux plafond salle de bain
- N°114 : Bonjour, je désire installer 3 spots dans le faux plafond de ma salle de bain, il y a deux portes. Je voudrais les faire marcher avec un va-et-vient, quels spots mettre et comment brancher tout cela, un schéma serait le bienvenu.
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
- N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
- 9. Installation ampoules Led encastré dans un faux plafond
- N°16040 : Bonjour. Je suis en pleine rénovation de ma maison. J'ai besoin d'aide pour plusieurs choses. 1) Pour mon salon d'environ 25m3 je souhaiterai mettre des spots led encastré dans mon faux plafond. J'ai trouvé ce modèle qui...
- 10. Prix installation spots salle de bain dans un faux plafond
- N°11479 : Bonjour, j'aimerai savoir combien coûte la pose et la fourniture d'un faux plafond avec spots dans salle de bain d'environ 5m² ? Merci pour vos réponses !
