Relier ensemble deux disjoncteurs
Question Forum : Relier ensemble deux disjoncteurs
Bonjour, j'aimerais relier deux disjoncteurs ensemble, afin que si l'un saute, l'autre aussi.
Je n'ai aucune idée du nom que porte cette petite barrette plastique qui coulisse sur le bouton on / off des disjoncteurs. Quelqu'un sait-il comment ça s'appelle ?
24 janvier 2011 à 09:50
Pourquoi cette installation ? Et je ne crois pas que cela soit faisable mécaniquement et de plus, pas forcément sécurisant. Cordialement.
25 janvier 2011 à 21:50
C'est parce que j'ai deux convecteurs protégés chacun par un disjoncteur, mais leurs fils pilote sont ensemble, un seul contact auxiliaire, car ils sont sur la même zone.
Et ce contact auxiliaire, étant accroché avec le disjoncteur, se déclenchera, si le disjoncteur saute.
Or, si c'est le disjoncteur non équipé d'auxiliaire qui se déclenche, le fil pilote du convecteur concerné sera toujours alimenté en 220. 26/01/11)
26 janvier 2011 à 10:28
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. Normalement les convecteurs sont sur des lignes en aval d'un même ID et protégées par des DJ. Normalement encore, les fils pilote sont raccordés sur un programmateur lui même en aval de ce même ID par l'intermédiaire d'un DJ 2 A.
Le déclenchement d'un DJ est hautement improbable et pour toute intervention sur les circuits chauffage on déclenche l'ID ou le DJ de la ligne et le DJ du programmateur.
Personne ne vous empêche de monter un contact auxiliaire sur le côté de chaque DJ pour couper le fil pilote, mais cela entraine des frais qui se justifient peu. Vous faites au mieux.
26 janvier 2011 à 23:26
- 1. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 4. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
- N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
- 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 8. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
- N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
- 9. 2 disjoncteurs divisionnaires sur une ligne de PC
- N°17000 : Bonjour ! Ce petit message pour demander conseil et connaissances ! Voulant ajouter des prises sur 2 lignes existantes (pour placer des extender ethernet courants porteurs), j'ai compté le nombre de prises sur les lignes en...
- 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
