Problème de puissance en triphase
11116
Conseil Forum installation électrique : Problème de puissance en triphase
Bonjour, je suis a rénové une maison de 100m², qui est alimenté en triphasé 9 kw, je vais avoir comme équipement : chauffage : 8x1500 W +750W +le ballon eau chaude 2200 w, four 2500 W PLAQUE 8000W lave vaisselle, lave linge, sèche linge.
J'aimerai savoir quelle type d'abonnement me conseillerez vous et savoir si je suis obligé de rajouté un interrupteur tétrapolaire sur chaque ligne de mon tableau ou un mono suffi t-il merci de vos réponse. Cordialement.
24 janvier 2011 à 18:53
11 004 messages
Si vous ne pouvez pas repasser en mono, je dirai 15 ou 18kVA triphasé.
Il faut un ID tetra pour les appareils fonctionnant en tri ou en tetra et pour les radiateurs s'ils sont pilotés par un même programmateur.
Pour le reste des ID mono suffisent.
Vous pouvez vous inspirer de ce Schéma tableau électrique
schema tableau electrique
25 janvier 2011 à 08:57
  • 1. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 2. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
    N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
  • 3. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 4. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 6. Problème démarrage d'une presse
    N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
  • 7. Problème puissance ancienne installation triphasé
    N°24851 : Bonjour. J’ai récemment mis en sécurité mon tableau électrique initialement en triphasé. Désormais les 3 phases alimentent chacune 1 différentiel 2 pôles 30mA. Le soucis est que derrière 1 différentiel se...
  • 8. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 9. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
    N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
  • 10. Equilibrer un réseau triphasé
    N°4202 : Bonjour à tous, J’ai eu beau lire les questions 23 et 528, avec leurs réponses, bien d’autres questions encore, je ne comprends toujours pas ce que signifie, concrètement, équilibrer les phases d’un circuit...
  • 11. Utilité de passer du triphasé au monophasé
    N°1787 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe-eau ainsi qu'un chauffage central qui est en triphasé. A l'occasion du changement de mon chauffe-eau (cumulus), mon installateur me propose d'installer un nouveau ballon d'eau chaude en...
>>> Résultats suivants pour : Problème de puissance en triphase >>>
