Interrupteur qui grésille
11115
Astuce Forum électricité : Interrupteur qui grésille
j'ai changé ma lampe au plafond (4 ampoules) et depuis mon interrupteur grésille quand je l'allume doucement. quelle peut être le problème. Merci
24 janvier 2011 à 18:12
30 141 messages
Bonjour. Eh bien justement, la commande n'étant pas rapide un arc est généré aux bornes du contact. Un interrupteur domestique n'étant pas muni généralement d'un système de commande brusque, la commande doit être énergique.
25 janvier 2011 à 14:06
  • 1. Problème interrupteur grésille allumage ampoule fluocompact
    N°12361 : Bonjour, J'ai acheté une ampoule fluocompact Lexman (30W 1970 lumen) lorsque je l'allume, l'interrupteur émet des grésillements et des micro étincelles. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 2. Télérupteur qui grésille
    N°20575 : Bonjour, Ce week-end en repeignant les murs, j'ai déclipsé un interrupteur et les fils étant mal serrés ils se sont retirés. J'ai donc coupé l'électricité au niveau du compteur, fini de peindre, rebranché les fils dans...
  • 3. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Transformateur dans applique Va-et-vient grésille
    N°3917 : Bonjour, je viens d'installer 2 appliques avec un transformateur, et chacun sur une installation fonctionnant parfaitement avant ces travaux. Cependant, depuis lorsque j'appuie sur les va-et-vient (2 de chaque côté de la pièce)...
  • 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 7. Halogène qui grésille
    N°4909 : Bonjour, J'ai un lampadaire halogène 300 W sur pied équipé d'un variateur. Lorsque le variateur n'est pas à pleine puissance, l'ampoule grésille et la lumière clignote. Le bruit est très audible au point d'en être...
  • 8. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur qui grésille >>>
interrupteur bricolage 04ampoules incandescenceampoules e14schema interrupteur double va et vient
