Transformateur dans applique Va-et-vient grésille
Questions Forum : Transformateur dans applique Va-et-vient grésille
Bonjour, je viens d'installer 2 appliques avec un transformateur, et chacun sur une installation fonctionnant parfaitement avant ces travaux. Cependant, depuis lorsque j'appuie sur les va-et-vient (2 de chaque côté de la pièce) pour éteindre la lumière, un grésillement se fait entendre dans la prise et sur les 2 appliques (sauf si j'appuie de manière sèche !). Les 2 interrupteurs font le même bruit (j'ai démonté chacun interrupteur et applique pas de problème de connexions). Par contre les prises terre ne peuvent pas être reliées sur les appliques, ceci pose-t-il un problème ou non ? Comment faire pour enlever ces grésillements qui m'inquiète un peu ?
Je n'ai pas pensé à brancher le fil bleu sur le N du transfo. Est-ce que ceci peut influencer ce type de problème ? Merci d'avance pour votre aide.
13 mai 2008 à 17:26
Ces grésillements sont provoqués par des arcs électriques dans vos interrupteurs. Un arc électrique est une manifestation physique du passage du courant dans de l'air ionisé. Il faut savoir que l'électricité peut passer une couche d'air si la tension est suffisante (c'est d'ailleurs par ce principe que naissent les éclairs).
Votre problème est dû à une déterioration des contacts de vos interrupteurs. Une zone de résistance au courant s'est créée, un arc apparait qui détériore un peu plus les contacts, et ainsi de suite... Conséquence à plus ou moins long terme : destruction de l'interrupteur. A cours terme : risque d'incendie si l'arc se prolonge (plus de 1000°c au point chaud !).
En fait, il se peut que votre transfo ait provoqué des arcs lors de la coupure de l'interrupteur. Le transfo, s'il est du modèle bobiné (et non électronique) est une charge purement selfique, d'où surtension lors de la coupure du circuit.
Solutions : remplacer si possible le transfo par un modèle électronique. Remplacer les interrupteurs défectueux, ils sont de toute façon abîmé. S'il est impossible de remplacer le transfo par un modèle électronique, on peut aussi protéger les contacts par des filtres résistance/condensateur, mais cela devient vite fastidieux pour un circuit va et vient (4 contacts à protéger pour deux postes). Une autre solution : alimenter le transfo via un relais qui prend sa place, pour autant que les contacts soient sufisament puissants.
Bon travail. Yvan.
Bon travail. Yvan.
14 mai 2008 à 19:05
Les grésillements ne seraient ils pas dus à des fils mals serrés ou pas serrés du tout. Si c'est le cas, grave problème, réagir immédiatement avant incendie, en vérifiant tous vos serrages, y compris dans le tableau électrique...
TM
TM
14 mai 2008 à 19:05
Conseils installation électricité 3
Je suis d'accord avec la réponse d'Yvan !
16 mai 2008 à 12:24
- 1. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 2. Branchement va et vient et transformateur
- N°9814 : Bonjour. J'ai posé des appliques avec des lampes halogènes, il faut que j'installe un transformateur. J'ai deux va et vient qui commandent les lampes. J'aimerai installer le transformateur après les interrupteurs mais je ne sais...
- 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 4. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 5. Double Va et Vient avec deux interrupteurs simples
- N°16175 : Bonjour, Je souhaite installer dans ma chambre : – Deux luminaires au-dessus du lit – Un luminaire simple au milieu de la chambre (plafonnier). Pour cela, je compte installer : – 1 double va et vient, à...
- 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 8. Va et vient avec variateur Legrand
- 9. Poser applique sur va et vient existant
- N°2828 : Bonsoir, j'ai un plafonnier qui est branché en va et vient et je voudrais rajouter une applique mais je n'arrive pas à la connecter au va et vient. Quand j'allume le plafonnier, l'applique s'éteint, et quand j'éteint...
- 10. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
