Motorisation des portails par solaire
Questions Forum : Motorisation des portails par solaire
Que pensez vous de la motorisation des portails par de l'énergie solaire ?
14 mai 2008 à 19:05
Cela me paraît fort peu faisable : l'énergie disponible sur des panneaux photovoltaiques est très faible. Un portail électrique peut nécessiter une puissance assez importante. Il faudrait donc avoir assez de panneaux pour y arriver, et que ceux-ci soient en plein soleil !
Et la nuit, comment entre-t-on ? On peut toujours envisager le stockage de l'électricité produite dans des batteries, puis de restituer celle-çi en basse tension sur un moteur adapté... C'est compliqué, et ça pose de gros problèmes, à moins qu'un fabricant ne propose un tel système en standard...
En fait, je suppose que votre problème consiste en l'éloignement du portail de la source d'énergie principale. S'il est vrai que tirer une ligne d'alimentation jusqu'à la grille est un travail qui peut s'avérer éprouvant (tranchées, tubages, perçages...), la pose d'un système solaire s'avèrera de toute façon bien plus onéreux et moins pratique à l'usage.
Bonne chance. Yvan.
Bonne chance. Yvan.
16 mai 2008 à 12:24
Je ne vois pas l'interêt d'alimenter un portail électrique par des panneaux solaires, ce n'est pas rentable !
16 mai 2008 à 12:24
Conseils installation électricité 3
Personnellement, je crois que c'est un peu gadget, si tant est que ce soit techniquement possible et fiable (ce dernier point étant à démontrer, sans parler de l'amortissement).
Pour en savoir plus sur l'avenir (théorique) de ce type d'énergie, vous pouvez suivre ce lien :
www.batiactu.com/data/15052008/15052008-145003.html GL
16 mai 2008 à 12:24
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 3. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 4. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
- N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
- 5. Problème programmation télécommande top 432 Came
- N°13664 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur Came Fast carte zf4 automatisme de motorisation de portails. J'ai programmé la carte mais impossible d'installer les télécommandes (top 432 Came) sur celle-ci. Merci de me répondre.
- 6. Documentation motorisation porte de garage Vendôme
- N°24134 : Bonjour. J'ai une motorisation de porte de garage "Vendôme Fermeture et Portails" (voir photo ci-jointe). Je cherche de la documentation sur ce matériel pour pouvoir ajouter de nouvelles télécommandes suite à la perte des...
- 7. Motorisation portail coulissant DOMASLIDE-A2
- N°1444 : Bonjour. Pour la motorisation de mon portail coulissant de marque DOMASLIDE-A2, je recherche une solution de remplacement des batteries 12vcc par un transformateur 220/12v. Si possible ? Attends vos réponses, merci.
- 8. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
- 9. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 10. Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
- N°24473 : Bonjour à tous. Voici le souci qui me pousse à vous embêter :) J'ai remplacé ma motorisation de portail qui avait plus de 20 ans et ne voulait plus en jouer. A la place, j'ai installé la version plus récente : BFT...
