Branchement va et vient et transformateur
FAQ Question électricité : Branchement va et vient et transformateur
Bonjour. J'ai posé des appliques avec des lampes halogènes, il faut que j'installe un transformateur.
J'ai deux va et vient qui commandent les lampes. J'aimerai installer le transformateur après les interrupteurs mais je ne sais pas comment.
Il y a trois fils sur l'interrupteur tous rouges. Il y a indiqué au niveau des branchements 1, 2 et P.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment faire ? Merci !
11 novembre 2010 à 18:16
Réponse 1 aux problèmes électricité
P est la phase d'arrivée de courant ou le départ vers la lampe, il faut donc trouver le départ vers la lampe, ramener le neutre qui est sur la lampe ainsi que ce départ, les brancher sur le transfo, et en sortie de transfo aller sur la lampe. Un schéma pourrait vous aider. Cordialement. PL (12/11/10)
Voici un schéma :
Voici un schéma :
12 novembre 2010 à 08:56
Réponse 2 aux problèmes électricité
le P correspond à la phase d'alimentation ou le retour lampe (il s'agit d'un va-et-vient) et 1 et 2 sont les navettes. Il vous faut retirer le neutre qui va directement à l'applique.
GS
GS
12 novembre 2010 à 09:57
Réponse 3 aux problèmes électricité
Bonjour. Précisions. Votre description est incomplète. Si vous posez un transformateur, on peut supposer que les luminaires fonctionnent non sur 230 V mais plus certainement sous 12 V AC.
Dans ce cas, il se pourrait bien que le transformateur n'en soit pas un, mais un convertisseur électronique 230/12 V quelques dizaines de VA. Chaque lampe est alors branchée en sortie de convertisseur sans liaison avec le neutre réseau.
S'il s'agit d'un transformateur bien gros et bien lourd, les conclusions sont identiques.
13 novembre 2010 à 08:56
- 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 8. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 9. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 10. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
