Halogène qui grésille
Problèmes Installation électricité : Halogène qui grésille
J'ai un lampadaire halogène 300 W sur pied équipé d'un variateur. Lorsque le variateur n'est pas à pleine puissance, l'ampoule grésille et la lumière clignote. Le bruit est très audible au point d'en être désagréable et il vient bien de l'ampoule (ou proche) et pas du variateur. Est-ce l'ampoule qui est de mauvaise qualité ? le variateur ? merci d'avance.
14 décembre 2008 à 03:38
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Le variateur fait toujours un peu de bruit à mi réglage, la lampe peut vibrer ainsi que son enveloppe métallique, mais comme déjà dit, en général le variateur est plus utilisé comme interrupteur statique (arrêt-marche) que comme gradateur. Vérifiez la qualité des picots de contact de lampe, ces derniers s'oxydant très vite et sources de pannes très fréquentes ; il faut alors changer le support. A part cela, il n'y a pas grand chose à faire. Indépendamment du problème, vérifiez également la liaison à la terre, un lampadaire de ce type étant potentiellement dangereux à cause du passage des conducteurs dans des tubes métalliques articulés.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, l'ampoule n'est pas en cause, plutôt un mauvais contact de ses 2 bornes. dan.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Merci pour vos réponses rapides. J'ai effectivement vérifié les contacts et j'ai pu découvrir la source du problème. Une des bornes de l'ampoule s'était enfoncée, provoquant des mauvais contacts des deux côtés.
Les bornes de la lampe étaient recouvertes d'oxyde, je les ai donc limées et j'ai changé l'ampoule et ça ne fait plus aucun bruit, même à mi-puissance (souvent utilisée dans mon cas). Merci encore.
17 décembre 2008 à 02:34
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, une question, je viens de changer un interrupteur et l'ai remplacé par un variateur qui dessert une lampe halogène, et depuis il y a un léger grésillement alors qu'avant rien. Pouvez-vous m'aider ?
07 février 2012 à 08:18
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Bonjour réponse 4. La réponse à votre question est en 1. Il n'y a rien à faire. En plein feux ou au noir il n'y a pas de bruit induit.
08 février 2012 à 09:53
- 1. Parasites radio grésille très fort
- N°16590 : Bonjour. Depuis 3 mois, matin et soir, ma (petite) radio grésille très fort. Le voisin prétend qu'il n'a pas changé l'éclairage chez lui, pourtant il est certain que ça vient de chez lui. Il n'y a personne d'autre à...
- 2. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 3. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 4. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 5. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 6. Transformateur halogène qui bourdonne
- N°20184 : Bonjour. Je pose une 2ème question car pas le même problème et pas le même réseau électrique. :) J'ai une ampoule halogène qui a grillé, elle avait quelques années. Je change avec une nouvelle ampoule identique...
- 7. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 8. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 9. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
- N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
- 10. Lampadaire halogène problème branchement
- N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
