Transformateur halogène qui bourdonne
20184
Questions Problèmes Électricité : Transformateur halogène qui bourdonne
mathdev75
mathdev75
6 messages
Je pose une 2ème question car pas le même problème et pas le même réseau électrique. :)
J'ai une ampoule halogène qui a grillé, elle avait quelques années. Je change avec une nouvelle ampoule identique (même marque, même magasin), ça s'allume mais un bruit de bourdonnement sourd monte petit à petit en intensité.
Au bout de quelques minutes, j'ai l'impression d'être sous une ligne haute tension, que tout va explosé. Je coupe le courant donc.
Si j'enlève l'ampoule, le transformateur grésille en continue, assez fort.
Je suis obligé de laisser l'ampoule grillé pour être tranquille, mais pas de lumière.
Donc :
Avec ampoule neuve : bourdonnement sourd et très fort
Sans ampoule : grésillement assez fort
Avec ampoule grillée : pas de bruit.
Une idée de la source du problème ? Il faut que je change le transformateur ?
Merci pour votre aide et vos conseils. loveliness
Mathieu
01 septembre 2020 à 11:17
mathdev75
mathdev75
6 messages
Après quelques recherches, il s'agit d'un ballast VS y HM 150w, 230v 50Hz 1,8A. C'est pour les lampes à décharge à iodure métallique.
C'est lui qui fait du bruit. J'ai fait de tour des magasins de bricolage, personne n'a ça.
01 septembre 2020 à 17:39
30 142 messages
Normal. Il faut vous rendre chez un distributeur de produits professionnels, CGED par exemple, ou bien voir avec le professionnel qui a posé ces luminaires. Avec les mots clé ballast lampe iodures métalliques vous trouverez des sites qui proposent lampes et accessoires.
01 septembre 2020 à 18:39
mathdev75
mathdev75
6 messages
Merci pour votre aide, je vais aller voir chez un pro.
09 septembre 2020 à 21:55
  • 1. Changement transformateur halogène
    N°24641 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec des spots halogènes montés sur câbles dans ma cuisine. A l'activation de l'interrupteur, les 5 spots s'allument puis s'éteignent immédiatement. Je suppose que c'est le transformateur...
  • 2. problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
    N°81 : Problème : mon bassin ayant une lampe halogène 12v alternatif placée sous l'eau, et mon transformateur ayant claqué, j'aimerais savoir si je peux remplacer mon transformateur d'origine par un autre transformateur par exemple par...
  • 3. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
    N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
  • 4. Changement transformateur système Paulmann câbles halogène
    N°14400 : Bonjour, J'ai un système de spots sur câbles tendus Paulmann, avec 5x2 spots halogènes 12V. Le transformateur a lâché et je souhaite donc le remplacer. On m'a vendu un transfo Osram Halotronic HTL 225/230-240 que j'ai...
  • 5. Plafonnier halogène avec transformateur
    N°3364 : Comment savoir si c'est le transformateur de notre rail de mini spot qui a grillé ? ou si c'est toutes les lampes, et comment savoir quel transformateur il faut acheter ? Merci.
  • 6. Transformateur éléctronique pour alimenter une lampe halogène
    N°24286 : Bonjour. Un transformateur électronique 220v/12v peut-il alimenter une lampe halogène de 300W. Quand je met la charge, la tension du secondaire s'écroule. Merci pour vos avis.
  • 7. Problème transformateur système éclairage halogène
    N°14679 : Bonjour, Le transformateur de mon système d'éclairage halogène sur fil (Paulmann 974.84) a probablement pris un petit peu d'eau et lorsque j'ai allumé les spots, j'ai entendu un petit "clic" et tout s'est éteint. En...
  • 8. Transformateur pour lampe halogène grillée
    N°5330 : Bonjour, J'ai 4 lampes halogènes à basse tension (50W) branchées à un transfo 250W. Pendant plus d'un an tout a bien marché, jusqu'à ce que les 3 dernières lampes halogènes arrêtent de fonctionner alors que la première...
  • 9. Problème lampe halogène 12 Volts remplacer transformateur
    N°9455 : Bonjour, j'ai un problème avec mes transformateurs 12 Volts / 220 Volts. J'ai remplacé celui du couloir 3 fois et celui de la salle de bain 1 fois et il me lâche encore ! Que faire ? Merci de me répondre.
  • 10. Transformateur halogène pour remplacer par des LED
    N°25268 : Bonjour, Nous disposons actuellement de lampes halogènes GU 5.3 35W 12V et nous souhaitons les remplacer par des LED GU5.3, 100°, 450lm = 36W, 12V. Chaque ampoule halogène est équipée d'un transformateur Firalux KA-60S,...
>>> Résultats suivants pour : Transformateur halogène qui bourdonne >>>
ampoule decoprise electrique 400vvoiture electriquehorloge jour nuit chauffage
