Transformateur pour lampe halogène grillée
Conseil Réparation électrique : Transformateur pour lampe halogène grillée
J'ai 4 lampes halogènes à basse tension (50W) branchées à un transfo 250W.
Pendant plus d'un an tout a bien marché, jusqu'à ce que les 3 dernières lampes halogènes arrêtent de fonctionner alors que la première continuait à marcher.
J'ai donc démonté pour voir un peu le branchement fait par l'électricien, et cela ressemble au schéma ci-dessous :
J'ai ouvert le cache du transfo et j'ai vu qu'au niveau des " ! " le câble avait grillé. Cela semble donc normal que seule la première lampe marche et pas les autres.
Avant de rebrancher un transfo neuf, je me demande si le branchement est correct (ça arrive souvent que le transfo grille au niveau des câbles ?).
En regardant la notice du transfo ils proposent les deux montages suivants.
Montage 1 :
Celui la ressemble pas mal au montage fait par mon électricien (à part une lampe au lieu de 3) et donc je pense que le montage original doit être correct.
Montage 2 :
Sur le montage 2, la dernière lampe est connectée en plus aux deux sorties du transfo.
Je me demande donc si je peux changer le transfo et garder le montage original et ceci sans trop bien comprendre pourquoi il a grillé. J'ai bien l'impression que je vais devoir faire le raccord du montage 2, sans comprendre la différence.
Montage 1 :
Montage 2 :
20 mars 2009 à 01:01
Pas de réponse jusqu'ici car la description du problème n'est pas très claire.
On se demande pourquoi il y aurait 2 sorties au secondaire. Vous pouvez essayer de faire un schéma plus explicite même à la main, et au besoin joindre une photo qui permettrait d'en savoir un peu plus sur ce transformateur (avec du fer et des bobinages) ; vous rédigez tout cela et transformez en document PDF que vous joignez à l'envoi de votre question.
Un transformateur peut griller s'il n'est pas bien protégé par des fusibles adaptés, s'il est l'objet d'une surcharge permanente, et s'il n'est pas correctement ventilé. GL
Votre électricien a fait une erreur, le transfo possède 2 sorties de 125 vA pour une puissance totale de 250W comme c'est dit. Il a juste branché 3 spots au lieu de 2 sur 1 sortie ce qui a créé une surcharge, le 4ème étant seul. Il aurait dû monter 2 spots par sortie, si le transfo n'est pas HS vous utilisez le premier schéma en enlevant le 3ème spot que vous branchez avec celui qui est tout seul. FB
13 février 2012 à 08:41
- 1. problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
- N°81 : Problème : mon bassin ayant une lampe halogène 12v alternatif placée sous l'eau, et mon transformateur ayant claqué, j'aimerais savoir si je peux remplacer mon transformateur d'origine par un autre transformateur par exemple par...
- 2. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
- N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
- 3. Lampe halogène grillée contact ampoule rouillé
- N°8104 : Bonjour. J'ai une lampe halogène qui a grillé et en fait en démontant je m'aperçois que l'un des 2 contacts sur la lampe pour l'ampoule est rouillé. Que faire ?
- 4. Transformateur éléctronique pour alimenter une lampe halogène
- N°24286 : Bonjour. Un transformateur électronique 220v/12v peut-il alimenter une lampe halogène de 300W. Quand je met la charge, la tension du secondaire s'écroule. Merci pour vos avis.
- 5. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 6. Problème lampe halogène 12 Volts remplacer transformateur
- N°9455 : Bonjour, j'ai un problème avec mes transformateurs 12 Volts / 220 Volts. J'ai remplacé celui du couloir 3 fois et celui de la salle de bain 1 fois et il me lâche encore ! Que faire ? Merci de me répondre.
- 7. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 8. Brancher lampe halogène 12 V fontaine décoration sur secteur 230 V
- N°5233 : Bonjour, J'ai une fontaine à eau de décoration équipée d'une lampe halogène de 50 watts, 12 Volts (voir l'extrait catalogue...
- 9. Changement transformateur halogène
- N°24641 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec des spots halogènes montés sur câbles dans ma cuisine. A l'activation de l'interrupteur, les 5 spots s'allument puis s'éteignent immédiatement. Je suppose que c'est le transformateur...
- 10. Transformateur halogène qui bourdonne
- N°20184 : Bonjour. Je pose une 2ème question car pas le même problème et pas le même réseau électrique. :) J'ai une ampoule halogène qui a grillé, elle avait quelques années. Je change avec une nouvelle ampoule identique...
