Brancher un frigo à partir d'une ampoule au plafond
5331
Problème installation électrique : Brancher un frigo à partir d'une ampoule au plafond
Bonjour, je veux mettre mon frigo dans un petit débarras qui n'a pour seule source d'électricité que l'ampoule du plafond.
Est-ce que je peux "tirer" des fils depuis cette ampoule pour faire une prise et si possible garder l'ampoule en fonctionnement ? Merci d'avance.
21 mars 2009 à 00:49
10 992 messages
Normativement ce n'est pas autorisé.
Techniquement, il faudrait récupérer la phase sur l'interrupteur qui allume votre ampoule, et le neutre et la terre sur votre ampoule.
Vous pouvez sous certaines conditions.
Quelle est la section des fils alimentant cette lampe ?
Si vous avez au minimum du 2,5 mm², vous devez créer un petit tableau divisionnaire dans votre débarras avec une protection pour la lampe et une protection pour votre frigo.
Vérifiez également la protection amont de cette alimentation afin qu'elle soit protégée par un différentiel. FM
25 mars 2009 à 01:17
  • 1. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 2. Installer une ampoule au plafond
    N°13782 : Bonjour. Je souhaiterai installer une ampoule au plafond à partir d'un interrupteur et d'une prise de courant déjà existante... J'ai acheté : - une rallonge qui me servira pour les fils bleu et rouge (1,5mm) qu'elle...
  • 3. Brancher une ampoule au plafond avec 2 fils
    N°9093 : Bonjour, j'ai 2 ampoules pour éclairer ma cuisine, une qui marche et l'autre où il y a rien encore et ou 2 fils sortent de mon plafond (cf photo) un marron et l'autre vert/bleu. J'ai essayé de faire le branchement mais quand j'ai...
  • 4. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
    N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
  • 5. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 6. Ampoule WC toujours allumée interrupteur ne fait rien
    N°2212 : Bonjour, l'ampoule des WC est constamment allumée, l'interrupteur ne réagit pas. J'ai enlevé l'interrupteur, les deux fils électriques sortant du mur, l'ampoule se rallume quand j'ai remis le courant. J'ai même mis un nouvel...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 9. Ampoule à brancher
    N°6402 : Bonjour Y a-t-il une couleur de fil à respecter pour une ampoule au plafond en sachant que celle-ci est branchée sur une phase donc 2 fils bleus à son culot ? Merci de me répondre.
  • 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
>>> Résultats suivants pour : Brancher un frigo à partir d'une ampoule au plafond >>>
brancher moteur electrique 220prise electrique plaque inductionprise france usa adaptateurampoule fluocompacte forum d
