Installation module Wiser Schneider Electric
Question installation électrique : Installation module Wiser Schneider Electric
Dans mon immeuble, il n'y a qu'un bouton poussoir par étage et comme il est loin de certains appartements ce n'est pas tous les jours pratique.
Je souhaiterais installer le module Wiser de Schneider Electric :
https://www.se.com/fr/fr/product/CCT5011-0001/wiser---micromodule-encastr%C3%A9---interrupteur/
Pensez-vous que le système soit adapté (j'ai bien sûr l'autorisation du syndic), si oui, il me semble qu'un poussoir lié à un télérupteur ne possède que 2 fils (le neutre, bleu, et le retour poussoirs, marron).
Je connecte le neutre à la borne N et le retour sur la première borne avec la flèche vers le bas.
Ensuite je branche un fil qui part de la 2sd borne vers le neutre de l'interrupteur et un autre qui part du L vers le neutre de l'interrupteur ?
Ou connaissez-vous une meilleure solution sachant qu'ils refusent d'installer d'autres interrupteurs ou détecteurs de mouvements.
Merci à toutes et à tous et bonne fin de journée.
Mitch
Mitch
02 septembre 2020 à 16:46
Bonjour. On ne voit pas ce que changera la commande de l'allumage des communs de l'immeuble. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas à un particulier de réaliser cette intervention.
Sinon, l'extrait de la note d'application ci-dessous montre que le montage est moins simple que ce que vous croyez.
La durée de vie d'un module est forcément limitée. Que se passera-t-il quand il sera en panne ou quand le système deviendra obsolète ?
D'autre part, la commande d'un BP de télérupteur coupe normalement la phase et non le neutre.
La seule solution est de raccorder d'autres BP.
02 septembre 2020 à 17:46
Merci beaucoup pour votre réponse.
L'idée était de pouvoir allumer le couloir de chez moi avec mon smartphone par exemple afin de ne pas trop m'embêter à faire un aller retour pour l'allumage surtout avec les enfants.
Je pensais donc qu'un micro module permettait de faire cela en contrôlant à distance le bouton d'allumage tout en laissant la commande mécanique.
Dans le schéma que vous mettez en PJ le module semble remplacer ou connecter au télérupteur alors que je pensais plutôt le brancher directement à l'interrupteur comme dans la photo ci-dessous.
Les copropriétaires ne voulant pas d'autres BP sinon entièrement à mes frais ce qui est bien plus coûteux que l'installation d'un module derrière le BP de mon étage.
En cas de panne il suffit de retirer le module et de raccorder le BP directement au circuit.
Je ne sais pas si ça change quelque chose mais merci encore pour vos explications !
Bonne soirée.
Mitch
Bonne soirée.
Mitch
03 septembre 2020 à 00:27
Bonjour Mitch. Ce genre de commande ne peut concerner les collectifs d'un immeuble.
Un habitat connecté doit laisser en place les commandes filaires, et cela ne peut que présenter un complément. Comme on peut comprendre que l'immeuble est connecté en filaire, vous ne pouvez rien transformer.
Par curiosité rien ne vous empêche de faire un montage sur établi, avec télérupteur et BP, en associant un module.
Soit vous faites avec avec ce BP unique (on espère néanmoins qu'il est lumineux, et si ce n'est pas le cas, c'est très facile à faire), soit vous en faites câbler un autre à vos frais. Mais concernant les communs, le financement est à faire prendre en compte par la copropriété s'il s'agit de cela. On tourne en rond.
D'autre part, il peut s'agir non pas d'un télérupteur, mais d'une minuterie, ce qui complique le problème.
03 septembre 2020 à 09:59
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour vos précisions ! Et effectivement je n'ai pas précisé qu'il s'agissait d'un minuteur afin de contrôler le temps d'allumage.
Je vais tenter un montage sur établi comme vous me le dites, et bien sur le faire sur un BP unique si ça fonctionne (et oui le BP de l'étage est lumineux).
Très bonne journée et merci pour vos conseils avisés !
Mitch
Mitch
04 septembre 2020 à 00:24
Quand on lit la doc, on peut faire tout ce que l'on veut avec le module Wiser... certainement un paramétrage, après oui un smartphone (avec appli) peut remplacer l'inter.
Ce qui me dérange le plus, c'est votre responsabilité future d'intervention sur des installations électriques "tiers", sans commande ; car je n'ai pas lu que vous étiez installateur. Que se passe t'il sur sinistre ? A réfléchir.
04 septembre 2020 à 18:57
Effectivement, la doc donne l'impression que tout est possible et l'application permet de contrôler de programmer etc etc.
En ce qui concerne l'installation, je ne suis pas installateur mais je ne compte pas le faire moi-même mais profiter de la venue d'un pro pour lui proposer cette solution alors qu'il vient faire une autre intervention en même temps.
Je préfère connaître les équipements qu'on installe pour moi plutôt que de resté dans le flou.:)
Navré de ne pas l'avoir précisé mais j'avais pensé que ce détails n'apporterait pas grand chose aux potentiels lecteurs.
Le but est de garder la commande "mécanique" et y coupler la commande bluetooth !
Bonne soirée et merci pour la réactivité des interventions.
Mitch
Mitch
07 septembre 2020 à 20:37
07 septembre 2020 à 20:44
- 1. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 2. Validation schéma électrique
- 3. Parafoudre avec signalisation défaut
- N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
- 4. Problèmes état de l’installation électrique
- N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
- 5. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 6. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 7. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 8. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
- N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
- 9. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
- 10. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
