Profil du membre mitchdu75
Membre inscrit mitchdu75 sur le forum Électricité
Effectivement, la doc donne l'impression que tout est possible et l'application permet de contrôler de programmer etc etc.
En ce qui concerne l'installation, je ne suis pas installateur mais je ne compte pas le faire moi-même mais profiter de la venue d'un pro pour lui proposer cette solution alors qu'il vient faire une autre intervention en même temps.
Je préfère connaître les équipements qu'on installe pour moi plutôt que de resté dans le flou.:)
Navré de ne pas l'avoir précisé mais j'avais pensé que ce détails n'apporterait pas grand chose aux potentiels lecteurs.
Le but est de garder la commande "mécanique" et y coupler la commande bluetooth !
Bonne soirée et merci pour la réactivité des interventions.
Mitch
Mitch
07 septembre 2020 à 20:37
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour vos précisions ! Et effectivement je n'ai pas précisé qu'il s'agissait d'un minuteur afin de contrôler le temps d'allumage.
Je vais tenter un montage sur établi comme vous me le dites, et bien sur le faire sur un BP unique si ça fonctionne (et oui le BP de l'étage est lumineux).
Très bonne journée et merci pour vos conseils avisés !
Mitch
Mitch
04 septembre 2020 à 00:24
Merci beaucoup pour votre réponse.
L'idée était de pouvoir allumer le couloir de chez moi avec mon smartphone par exemple afin de ne pas trop m'embêter à faire un aller retour pour l'allumage surtout avec les enfants.
Je pensais donc qu'un micro module permettait de faire cela en contrôlant à distance le bouton d'allumage tout en laissant la commande mécanique.
Dans le schéma que vous mettez en PJ le module semble remplacer ou connecter au télérupteur alors que je pensais plutôt le brancher directement à l'interrupteur comme dans la photo ci-dessous.
Les copropriétaires ne voulant pas d'autres BP sinon entièrement à mes frais ce qui est bien plus coûteux que l'installation d'un module derrière le BP de mon étage.
En cas de panne il suffit de retirer le module et de raccorder le BP directement au circuit.
Je ne sais pas si ça change quelque chose mais merci encore pour vos explications !
Bonne soirée.
Mitch
Bonne soirée.
Mitch
03 septembre 2020 à 00:27
Dans mon immeuble, il n'y a qu'un bouton poussoir par étage et comme il est loin de certains appartements ce n'est pas tous les jours pratique.
Je souhaiterais installer le module Wiser de Schneider Electric :
https://www.se.com/fr/fr/product/CCT5011-0001/wiser---micromodule-encastr%C3%A9---interrupteur/
Pensez-vous que le système soit adapté (j'ai bien sûr l'autorisation du syndic), si oui, il me semble qu'un poussoir lié à un télérupteur ne possède que 2 fils (le neutre, bleu, et le retour poussoirs, marron).
Je connecte le neutre à la borne N et le retour sur la première borne avec la flèche vers le bas.
Ensuite je branche un fil qui part de la 2sd borne vers le neutre de l'interrupteur et un autre qui part du L vers le neutre de l'interrupteur ?
Ou connaissez-vous une meilleure solution sachant qu'ils refusent d'installer d'autres interrupteurs ou détecteurs de mouvements.
Merci à toutes et à tous et bonne fin de journée.
Mitch
Mitch
02 septembre 2020 à 16:46
