Ampoule fait un arc électrique bleu ?
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
20183
Question Forum Électricité : Ampoule fait un arc électrique bleu ?
mathdev75
mathdev75
6 messages
J'ai une ampoule halogène (ou à décharge, je ne connais pas la différence) qui fait un arc électrique bleu mais ne s'allume pas. c'est du 230V, 150w, 50Hz. C'est pour l'éclairage d'une vitrine.
Elle avait grillée, j'ai racheté la même mais ça me fait ça, l'arc bleu. J'ai rechangé encore d'ampoule mais même problème.
Une idée d'où peut venir le problème ? Du transformateur avant l'ampoule ?
J'ai essayé de nettoyer les cosses avec mon tournevis mais rien 'y fait.
Merci pour vos idées et vos conseils loveliness
Mathieu.
01 septembre 2020 à 11:11
30 084 messages
Bonjour Mathieu. Votre description est vague. Il faudrait connaitre exactement de quelle lampe il s'agit et de quel convertisseur.
Une lampe à filament est simplissime : un filament de tungstène, un gaz halogène dans l'intérieur de l'ampoule en verre et c'est tout.
Une lampe à décharge utilise un autre principe et nécessite un allumeur, qui est peut-être le convertisseur que vous évoquez.
S'il s'agit d'une vitrine, il doit y avoir plusieurs convertisseurs identiques et plusieurs lampes identiques.
Si vous avez des doutes faites intervenir un électricien ; le diagnostic sur place sera plus facile. Vous passerez l'intervention dans les frais généraux.
S'il s'agit bien de lampes à décharge, le convertisseur semble douteux s'il fait du bruit anormal.
A suivre.
01 septembre 2020 à 15:40
mathdev75
mathdev75
6 messages
J'ai fait le tour des magasins de bricolage cet après-midi. Donc c'est bien une lampe à décharge à iodure métallique.
Il y a 2 lampes en vitrine. La 1ère fonctionne bien. C'est la 2ème qui a claqué. Je ne sais pas si dans le faux plafond c'est le même ballaste.
Je ne sais pas quoi faire du coup.
Merci pour votre réponse en tout cas.
01 septembre 2020 à 17:22
30 084 messages
Re. Vous échangez les lampes, puis les allumeurs. Ainsi vous devriez voir quel est l'élément défectueux.
Au besoin, et si c'est faisable, vous démontez et faites les essais sur l'établi (ou équivalent).
01 septembre 2020 à 18:34
mathdev75
mathdev75
6 messages
Merci pour votre réponse. J'ai été chez Franco Belge, ils m'ont dit que ça ne se faisait plus = passage sur du led.
09 septembre 2020 à 21:56
30 084 messages
Re. Cela vous coûtera moins cher en consommation. Et technologiquement c'est plus simple.
09 septembre 2020 à 22:54
loulou63118
loulou63118
191 messages
Les ampoules à décharges se font encore comme pour l'éclairage public ou pour l'aquariophilie ou de magasin.
Ces ampoules sont également appelées :
HQI (lampe à halogénures métalliques), elles ont un spectre lumineux très semblable à celui de la lumière du jour elles sont principalement utilisées en aquariophilie marine et éclairage publique.
HQL (lampe à vapeurs de mercure) elles ont un spectre lumineux tirant un peu sur le jaune.
Elles sont généralement utilisées dans les magasins spécialisés et animaleries au dessus des bacs de plantes.
HPS (lampe au sodium) elles ont un spectre lumineux tirant un peu sur le rouge orange. Elles sont généralement utilisées pour l'éclairage des tunnels.
Par contre si vous passez au LED la consommation électrique sera grandement diminuée.
10 septembre 2020 à 08:36
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
10 septembre 2020 à 10:07
  • 1. Ampoule WC toujours allumée interrupteur ne fait rien
    N°2212 : Bonjour, l'ampoule des WC est constamment allumée, l'interrupteur ne réagit pas. J'ai enlevé l'interrupteur, les deux fils électriques sortant du mur, l'ampoule se rallume quand j'ai remis le courant. J'ai même mis un nouvel...
  • 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 5. 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
    N°18474 : Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai un problème avec le va et vient de mon couloir. J'ai beau essayé tous les branchements possibles, à chaque fois le différentiel saute lorsque je branche un...
  • 6. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 7. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 8. Flash bleu branchement chargeur
    N°24500 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai besoin de vos compétences. J'ai eu très peur et j'ai besoin de comprendre. Il m'arrive régulièrement de voir un petit arc bleu lorsque je branche un chargeur de téléphone. Cette nuit,...
  • 9. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
>>> Résultats suivants pour : Ampoule fait un arc électrique bleu ? >>>
panne filiere electrique viraxbranchement lustre 6 ampoulesbranchement moteur electrique 220bricovideo ampoule de projection
