Flash bleu branchement chargeur
Conseils Forum Électricité : Flash bleu branchement chargeur
J'ai besoin de vos compétences. J'ai eu très peur et j'ai besoin de comprendre.
Il m'arrive régulièrement de voir un petit arc bleu lorsque je branche un chargeur de téléphone.
Cette nuit, l'arc était vraiment plus fort que d'habitude.
Est-ce possible que cet arc puisse toucher les doigts et potentiellement provoquer une électrisation ou une électrocution ?
Je vous remercie, j'ai vraiment très peur qu'il m'arrive quelque chose.
Merci à vous.
Merci à vous.
17 septembre 2023 à 12:00
Téléconsultation :
Où cet arc est-il apparu ? Entre une broche mâle de la fiche et l'alvéole femelle de la prise de courant ?
Ressayez avec un autre chargeur. Ou un autre récepteur sur la prise en question.
Ou le même chargeur sur une autre prise.
On essaie de mettre en évidence un défaut de la prise tel qu'un mauvais contact interne.
On garde très bien le souvenir d'une électrisation : "j'ai ressenti un vrai "coup de jus" ; depuis, je fais attention où je mets mes doigts". Par contre, les souvenirs d'électrocution ne concernent que ceux qui penseront à vous : "il est mort électrocuté ; c 'est bête".
Téléconsultation :
Citation :Avez vous des symptômes ?
j’ai vraiment très peur qu’il me soit arrivé quelque chose.
17 septembre 2023 à 14:35
Bonjour GL,
Merci pour la téléconsultation !
Je n'ai pas vu où se trouvait l'arc car la pièce était complètement dans le noir et la prise était proche du sol, tandis que je me tenais debout. J'ai juste vu un flash bleu au niveau de la prise qui a éclairé ma main et j'ai entendu un petit claquement.
Non, je n'ai pas de symptômes et, sur le moment, avec la peur, j'ai cru ressentir une légère sensation dans ma main mais pas un coup de jus sévère !
J'ai lu que des petits éclairs bleus étaient récurrents lorsqu'on branche un chargeur, mais dans le noir j'ai eu peur.
Je ne sais pas si j'ai pu vous aider, mais je vous remercie par avance.
17 septembre 2023 à 14:50
Re. On comprend que vous avez eu peur, mais ce n'est pas une électrisation.
Le chargeur est muni d'une fiche mâle de sécurité, et si la PC est récente, elle est munie d'un obturateur empêchant tout contact.
Faites les essais proposés, ne serait-ce que pour vous rassurer, ou pour mettre en évidence un défaut de la prise.
Branchez le chargeur en plein jour.
Citation :Pas d'idée, mais en faisant ce type de branchement on ne fait pas bien attention à ce qui se passe.
J'ai lu que des petits éclairs bleus étaient récurrents.
17 septembre 2023 à 16:14
Re,
Merci encore pour votre retour.
Vous trouverez en pièces jointes la prise et le chargeur.
J'ai effectué les tests que vous m'avez recommandés. Le petit arc électrique se reproduit quel que soit le chargeur et la prise testés.
En y regardant de plus près, je constate que ce petit flash bleu vient de l'intérieur de la prise au moment du contact.
Cela ne se produit pas à chaque branchement mais environ une fois sur dix.
Ma question était de savoir si ce petit arc pouvait venir jusqu'à mes doigts, comme s'il était attiré, et si cela deviendrait dangereux.
Merci à vous pour votre aide.
17 septembre 2023 à 16:33
Suivant les chargeurs (taille, appareils alimentés etc.) il arrive effectivement qu'un bruit d'arc se produise.
On n'approfondira pas plus en sortant le matériel d'enregistrement du courant d'appel. On fait avec.
Vous pouvez attirer la foudre quand vous êtes seul en plaine ou au bord de la plage par temps d'orage sec ou humide, ou sous un arbre. C'est un autre risque.
Vous pouvez utiliser vos appareils sans aucune appréhension.
Vous voilà tranquillisé.
Citation :Non. Comme précisé, fiche et prise sont sécurisés à 100 %.
est-ce que ce petit arc petit venir jusqu’à mes doigts comme s’il était attiré ou non ?
17 septembre 2023 à 19:35
Un grand merci pour vos réponses et vos explications très claires.
Je suis effectivement rassuré de pas avoir pris le jus ou de ne rien risquer au branchement de mon chargeur.
Bonne soirée à vous.
17 septembre 2023 à 21:28
- 1. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
- N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
- 2. Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
- N°22350 : Bonjour à toutes et tous :biggrin: Je rencontre un problème lors du branchement d'un luminaire dans ma salle de bain. Je viens de re-vérifier avec un ami, et mes branchements sont bons, seulement à l'allumage, la lampe ne...
- 3. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 4. Branchement programmateur Flash monotron 200
- N°21472 : Bonjour à tous. Je souhaiterai mettre l'éclairage de ma salle d'attente d'un cabinet médical en horloge avec un programmateur flash monotron 200. Je ne trouve aucun schéma de branchement sur internet pour ce...
- 5. Branchement condensateur compresseur
- 6. Branchement détecteur mouvement
- N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
- 7. Branchement d'un vieux compteur bleu
- N°3672 : Bonjour. Je voudrais réutiliser un compteur bleu de récupération pour mesurer la consommation de divers appareils électriques. Schéma de branchement svp... Merci.
- 8. Branchement ampèremètre
- N°19321 : Bonjour. Vous trouverez en annexe des photos d’un petit ampèremètre acheté récemment. Il est destiné à remplacer, sur un chargeur de batteries, celui à bobine installé d’origine qui est HS. Trouvé sur Internet,...
- 9. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 10. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
