Installation treuil sur un bateau
Conseils Installation Électrique : Installation treuil sur un bateau
Je possède un bateau et un treuil manuel et je souhaite ajouter un peu de confort avec un treuil électrique
Ce type de treuil est souvent en 12V donc pas de soucis avec la batterie de ma voiture mais j'ai peur que cette dernière tombe vite à plat.
J'ai pu voir que certain site conseille de prévoir une batterie juste pour ça.
Quel est votre avis sur ce sujet ?
18 septembre 2023 à 08:49
Bonjour Beny22.
On n'a pas d'avis particulier sur l'application. Par contre, sur la batterie au plomb d''un véhicule qui alimenterait un treuil, oui.
Suivant la puissance électrique demandée par le treuil la batterie va débiter un certain courant pendant un certain temps, les deux grandeurs nous étant inconnues.
Sans dispositif de recharge disponible sur le bateau, l'autonomie de la batterie risque d'être réduite.
Au bon vieux temps des lampes de voiture à incandescence, il n'était pas rare de retrouver la batterie "à plat" au bout d'une nuit après avoir oublié d'éteindre certains feux.
Là c'est un peu pareil, sauf que le courant débité risque d'être important. Sont a prendre en compte la capacité de la batterie en Ah et le courant absorbé par le moteur du treuil, en valeur moyenne et en pointe.
Citation :Vous avez tout compris.
18 septembre 2023 à 10:39
Bonjour et merci de ta réponse !
Alors voici les infos de ma batterie :
- 60 Ah
- 540 A
Pour ce qui est du treuil je ne trouve pas beaucoup d'information mais c'est un Anbull, il a des bon avis sur Amazon.
Voici le lien : Treuil électrique 12V 4500LBS
Oui c'est certain qu'il était compliqué de donner une réponse sans indication, désole de ne pas y avoir pensé avant
- 60 Ah
- 540 A
20 septembre 2023 à 15:08
Aïe : 12 V / 2,6 kW ; I = P / U =2600 / 12 = plus de 200 A. On a des doutes sur la puissance.
Ce qui signifie que votre idée est à abandonner. Sauf si la puissance annoncée est fausse.
Vu sur une vidéo pour un treuil plus petit : "Bonjour, la consommation mesuré est de 30 ou 35 Amps quand ça force" ; la personne tirait des petits arbres.
Il est à craindre qu'il vous faille continuer à tourner la manivelle.
Ce treuil est fait pour être installé sur un quad.
La batterie est alors en tampon et c'est l'alternateur qui délivre le courant nécessaire.
540 A est l'intensité transitoire que peut délivrer la batterie pendant le démarrage d'un véhicule.
S'agissant de tirer un bateau pour le mettre sur une remorque, le treuil électrique peut être efficace ; il faudra que le moteur du véhicule tourne.
Si vous avez 180 € de disponibles vous pouvez essayer, quitte à revendre le treuil.
20 septembre 2023 à 16:47
Merci pour ces indications !
Je pense que je vais tout de même éssayer quitte à la revendre derrière parce que c'est vrai que ce treuil avait aussi de bon avis sur internet
En tout cas merci des informations et ce que je ferais c'est que je ferais un retour ici
Si jamais cela peut servir à d'autres personnes qu'à moi.
Bonne journée.
Bonne journée.
21 septembre 2023 à 14:48
- 1. Installation électricité sur un bateau
- N°15676 : Bonjour. Ma question est pour un électricien, et ou un bon amateur éclairé. 1 - La question est : Quelles sections de fils reliant batterie au régulateur de tensions d'un panneau solaire de 40 Ampères ? 2 - Et du...
- 2. Installation d'une deuxième commande treuil pour monter le bois
- N°14037 : Bonjour. Je me sers d'un treuil pour monter le bois du garage, je fais suivre la commande en haut ou en bas avec le fil. Je veux rajouter une commande en bas mais comment brancher ? La commande actuelle possède un condensateur...
- 3. Convertir installation électrique bâteau
- N°1605 : Bonjour, Je souhaite acquérir un bâteau à moteur aux USA. L'installation électrique du navire ainsi que tous ses équipements (four, TV, micro-onde, frigidaire, climatisation) sont en 110 V/115V 30 Amp et 12 V), de même que la...
- 4. Raccordement de treuil électrique
- N°4691 : Bonjour ; j'ai un treuil électrique sur mon tracteur chaque fois que je tire une charge le fusible lâche, le raccordement est effectué avec un relais 45A, un relais thermique et avant tout un porte fusible. Infos : le treuil est...
- 5. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
