Raccordement de treuil électrique
Problème installation électrique : Raccordement de treuil électrique
Bonjour ; j'ai un treuil électrique sur mon tracteur chaque fois que je tire une charge le fusible lâche, le raccordement est effectué avec un relais 45A, un relais thermique et avant tout un porte fusible.
Infos : le treuil est un treuil de 4x4 installé sur un tracteur, est-ce que le problème viendrait-il pas de la puissance de mes batteries 125AH. Merci.
20 novembre 2008 à 04:10
Bonjour, le problème ne vient pas de la puissance de la batterie. Ce qu'il faudrait savoir, c'est la puissance du treuil pour calibrer le fusible de protection à la bonne valeur. a+
Réponse 2 Forum de l’électricité
125 Ah est la capacité des batteries et non la puissance (ce paramètre tout à fait théorique signifie que la batterie pourrait débiter un courant constant de 12,5 A pendant 10 h). L'énergie sur le tracteur est délivrée par l'alternateur quand le moteur tourne, la batterie en permettant le démarrage et l'alimentation de quelques récepteurs comme l'éclairage quand le moteur ne tourne pas. Le moteur du treuil doit s'apparenter à celui d'un démarreur afin de fournir un couple important sur l'arbre, mais avec une intensité très importante ; le circuit sur lequel vous le branchez est sous dimensionné et la protection déclenche ; de même, le contacteur est sous calibré. Votre garagiste pourrait effectuer la modification du branchement en toute sécurité pour votre machine.
Réponse 3 Forum de l’électricité
Bonjour, merci pour votre réponse et les corrections apportées, le fusible doit être en rapport avec la puissance du treuil.
BD18
BD18
21 novembre 2008 à 04:28
Réponse 4 Forum de l’électricité
Bonjour, voilà sur une dépanneuse de type Maxity équipé par Fiault avec un treuil ComeUp DV9000i, le bouton de la télécommande a été bloqué par accident sur rembobiner et le treuil a grillé (moteur complètement cramé et bloqué).
Un nouveau Treuil ComeUp DV9000i a été remplacé sur cette même dépanneuse.
Le problème est que je ne voudrais pas que cela recommence et je cherche donc un dispositif de protection thermique (ce treuil n'en est malheureusement pas équipé).
Il est tout de même protégé par un fusible de 300A contre les court-circuits (celui-ci n'ayant pas claqué pendant que le treuil cramait).
Voici les caractéristiques :
Performances Modèle 12V
Performances par couche de câble
Couche de cable 1 2 3 4
Charge (kg) 4082 3342 2825 2447
Performances sur la 1ere couche de câble
Charge Vitesse d'enroulement Consommation
12V
0 kg 13,4 m/minute 60 A
900 kg 4,6 m/minute 110 A
1810 kg 3,4 m/minute 200 A
2720 kg 2,7 m/minute 230 A
3620 kg 2,3 m/minute 260 A
4082 kg 2,0 m/minute 350 A
Par avance merci pour vos réponses.
12V
18 avril 2010 à 01:51
- 1. Raccordement tableau électrique principal suite
- 2. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 3. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 4. Branchement treuil 12 volts à 3 mètres de la batterie
- N°4312 : Bonjour, je voudrais brancher un treuil 12 volts de 4000 watts et 450 ampères en pleine charge, à 3 mètres linéaire de la batterie. Quelle section de câble dois-je prendre ? Merci.
- 5. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 7. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 8. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 9. Raccordement sauna 9kW en triphasé
- N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
- 10. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
