Panne jacuzzi cherche schéma électrique
Question Forum Électricité : Panne jacuzzi cherche schéma électrique
Salut à tous.
J'ai un jacuzzi qui vient de Patio World modèle Aphrodite de 2005.
J'ai 2 relais qui ont cramé, je les ai remplacé mais je n'ai pas repéré les fils, du coup impossible de le remettre en route.
Je cherche un schéma électrique ou une personne compétente dans la Var qui pourrait venir m'aider.
Merci à tous.
Cordialement. Julien
Merci à tous.
31 août 2020 à 21:04
Bonjour Julien.
Peut-être y a t-il un SAV pour ce genre d'appareil. Sinon, il faut contacter un électricien. Mais sans schéma ni repérage, le dépannage semble compromis. Regardez comment sont câblés les relais voisins. Il faut différencier la commande de la puissance.
Citation :C'est très embêtant.
...mais je n'ai pas repéré les fils
Citation :Vous évoquez probablement les contacts plus ou moins carbonisés à force de couper des courants forts. Changer les relais était une bonne idée.
01 septembre 2020 à 08:37
- 1. Cherche schéma de câblage contacteur Schupa CT 400.230.20
- N°20023 : Bonjour, Mon installation de plancher électrique est équipée d'un contacteur de puissance Schupa CT 400.230.20 Cette marque semble disparue et je recherche son schéma de câblage. Si vous avez... En vous remerciant.
- 2. Interrupteur qui fait disjoncter cherche schéma
- N°6098 : Bonsoir, complètement novice en matière d'électricité nous avons besoin d'un schéma ou conseil : nous avons changé les câbles électriques qui n'étaient plus aux normes. D'une boîte de dérivation avons un fil bleu, un...
- 3. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 4. Cherche schéma unifilaire pour portail came type BZ
- N°21175 : Bonsoir à tous, J'ai un portail came type BZ qui est tombé en panne mécanique, j'ai changé toutes les pièces défectueuses après l'avoir démonté (obligé) donc décâblé partiellement. Suite au remontage ma carte...
- 5. Cherche schéma branchement horloge horaire avec contacteur
- N°6561 : Bonjour à tous. Voila ma question : Je recherche un schéma de branchement d'une horloge horaire avec un contacteur car je dois alimenter plusieurs spots et j'ai peur de faire sauter mon horloge. Merci de votre réponse.
- 6. cherche schéma électrique horloge de robot piscine
- N°168 : Je cherche un schéma de branchement électrique pour une horloge de robot nettoyeur de piscine. Comment raccorder cette horloge au coffret de la piscine ? Merci d'avance.
- 7. Cherche schéma pour installer horloge dans tableau électrique
- N°6211 : Bonjour, je recherche un schéma pour l'installation d'une horloge électrique pour pouvoir allumer une salle de sport à 6 heures du matin et l'éteindre à 23 heures. Merci urgent.
- 8. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 9. Cherche schéma convertisseur mono tri 4kW
- N°2772 : Quelqu'un aurait-il le schéma d'un convertisseur 4kW 220V mono vers du 380V tri, ou bien à défaut l'adresse d'un fabricant / revendeur. Merci par avance.
- 10. Cherche schéma détecteur de mouvement avec relais
- N°5379 : Bonjour, je voudrais coupler un détecteur de mouvement à un relais de 12 Vdc. Je voudrais que, quand le détecteur de mouvement perçoit un mouvement, il ouvre le relais. Quel détecteur utiliser et comment ? P. S. : Le tout...
