Cherche schéma détecteur de mouvement avec relais
5379
Problème installation électrique : Cherche schéma détecteur de mouvement avec relais
Bonjour, je voudrais coupler un détecteur de mouvement à un relais de 12 Vdc.
Je voudrais que, quand le détecteur de mouvement perçoit un mouvement, il ouvre le relais.
Quel détecteur utiliser et comment ?
P. S. : Le tout doit être autonome (avec batterie). Merci.
30 mars 2009 à 02:03
N'importe quel détecteur prévu pour les alarmes fait l'affaire.
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, votre détecteur est-il en 12 V ou en 220 V ?
La seule solution : cherchez chez un fournisseur de produits électroniques spécialisé.
Les détecteurs du marché sont tous en 230V alternatifs.
De plus, méfiez-vous, car il existe des 2 fils et des 3 fils et ils n'ont pas du tout la même application.
Conseils dépannage électricité 4
Bonjour, pour le fonctionnement que vous souhaitez un détecteur d'intrusion de type filaire (alarma vol) fait l'affaire, l'alimentation est en 12Vdc le contact détection est NF, il reste à choisir le modèle suivant les besoins et les conditions d'utilisation. dan.
31 mars 2009 à 01:52
  • 1. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 2. Détecteur de mouvement à inverser
    N°13166 : Bonjour à tous.   Chez moi j'ai un enclos à mouton électrifié et je voudrais mettre un détecteur que lorsqu'on passe devant le courant soit coupé, pour par exemple 5 minutes, et que quand le détecteur ne détecte plus...
  • 3. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 4. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 5. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
    N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
  • 6. Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement
    N°23418 : Bonsoir. Comment remplacer un interrupteur de VMC petite vitesse grande vitesse par un capteur de présence qui fasse la bascule ? Quel type de relais et quel branchement ? Merci à vous.
  • 7. Détecteur de mouvement et spots LEDs
    N°3101 : Bonjour à tous, j'ai un problème sur l'installation de l'éclairage de mon palier. J'ai prévu 10 spots de 3 LEDs blanches (alimentées par un transformateur) encastrés au sol et au plafond de mon palier. Le tout est censé...
  • 8. Comment faire un détecteur de mouvement coupe-circuit
    N°4139 : J'ai un détecteur de mouvement, mais il ferme le circuit en cas de présence. Je voudrais au contraire qu'il le coupe si quelqu'un passe devant le détecteur. Comment faire ?
  • 9. Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
    N°19765 : Bonjour. Je souhaite installer un détecteur de mouvement Steinel IS1 avec un inter pour forcer l'éclairage, mais le schémas fournis est incompréhensible. Parmi vous quelqu’un connait il ce matériel et pourrais je avoir...
  • 10. Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir
    N°22048 : Bonsoir. Je désire changer un vieux lustre et un interrupteur dans un couloir de 6.60 m de long. Par 1 détecteur (au plafond approximativement à la moitié du couloir) et 6 spots, tout en gardant l'interrupteur pour...
>>> Résultats suivants pour : Cherche schéma détecteur de mouvement avec relais >>>
schema interrupteur double va et vientled bricolageinterrupteur bricolage 04branchement contacteur heures creuses schema v pl
