Charger une batterie complètement à plat
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
20181
Question Forum Électricité : Charger une batterie complètement à plat
mamy76
mamy76
109 messages
Mon mari ayant été souffrant la voiture na pas roulé depuis 6 mois donc ne démarre pas.
J'ai un chargeur de 12 volt et 10 A mais je ne trouve pas le moins sur ce genre de batterie (voir photo) pouvez vous m'aider et me dire comment faire.
Merci mamy
conseils pour recharger une batterie
31 août 2020 à 12:20
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrienne !
Je n'ai pas vu le "moins" sur la batterie mais le "plus" (entouré en rouge voir photo) titter
On supposera que l'autre borne est le "moins" smile
31 août 2020 à 13:56
30 097 messages
Bonjour mamy76. Vu d'ici, le plus serait à droite (repère rouge) et le moins serait à gauche.
Vous suivez le gros câble noir de gauche et vous devriez voir une liaison sur le châssis du véhicule. Observez la batterie de plus près ; il doit bien y avoir les sigles + et -.
Si vous avez un garagiste attitré vous pouvez lui demander confirmation.
La notice du véhicule doit préciser la procédure de recharge. Si vous possédez un voltmètre, l'identification des polarités demande moins d'une minute.
Attendons d'autres avis.
31 août 2020 à 14:06
  • 1. Charger batterie de vélo électrique
    N°18472 : Bonjour, C'est l'histoire d'un vélo à assistance électrique qui n'a pas assez de bornes au compteur... Vous trouverez en P.J. toutes les informations que je dispose sur la batterie concernée. J'ai pourtant veillé à...
  • 2. Charge batterie externe Baseus 22.5W
    N°21953 : Bonsoir. Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C Tension 22.5 Volts. Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ? P. S....
  • 3. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 4. Fil qui chauffe et fusible qui fond coupleur séparateur
    N°21008 : Bonjour à tous. J'ai mis en place une batterie auxiliaire reliée à ma batterie de démarrage via un coupleur/séparateur de marque cyrix. J'ai réalisé un branchement comme sur le schéma (sans le start assist) avec un...
  • 5. Charger batterie 6V prise allume cigare
    N°1555 : Bonjour, je cherche à recharger une batterie de 6V à partir d'un allume-cigare de voiture en 12V. Quel est le nom de l'adaptateur ? Merci.
  • 6. Problème scooter électrique chargement batterie bruits survoltage
    N°12439 : Bonjour, Je viens vers vous car j'aurais voulu un peu d'aide, car mes connaissances en électricité ne sont pas suffisantes (ultra limités en fait, pour ne pas dire nulles). J'ai un scooter électrique qui possède 4...
  • 7. Comment tester une batterie rechargeable
    N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
  • 8. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
  • 9. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 10. Aide lecture schéma chargeur de batterie
    N°22495 : Bonjour à tous :biggrin: J'ai peut-être problème de chargeur de batterie sur mon van :cry:, en gros quand je branche celui ci sur le 220v le chargeur d'époque (schéma en photo) charge les 2 batteries 12v du véhicule que...
>>> Résultats suivants pour : Charger une batterie complètement à plat >>>
