Problème installation écovariateur Dooxie Legrand
Question Forum Électricité : Problème installation écovariateur Dooxie Legrand
Peu bricoleuse je m'arrache les cheveux depuis plusieurs heures avec un écovariateur Dooxie de chez Legrand (= Céliane si j'ai bien compris ce que j'ai lu).
Une fois branchées les lampes se mettent à éclairer de plus en plus puis se baissent, puis remontent... sans arrêt.
Et je ne parviens à rien programmer car sur tous les tutos il faut qu'au départ la loupiote en bas à gauche soit éteinte alors que chez moi elle passe sans arrêt du vert au rouge...
Quelqu'un a t'il une idée qui pourrait me sortir de ce mauvais pas ?
Ce serait un immense soulagement.
30 août 2020 à 14:16
Réponse 1 forum dépannage électricité
Bonjour Terrienne !
Je propose d'aller sur : Installation produits Legrand
30 août 2020 à 16:46
Réponse 2 forum dépannage électricité
Bonjour Martien,
Merci de ce lien que je me suis empressée de tester... Sans effet malheureusement...
J'ai beau tout disjoncter et recommencer en appuyant au milieu... Rien ne se passe....
Bouh que c'est rageant de se sentir si incompétente !...
30 août 2020 à 17:45
Réponse 3 forum dépannage électricité
Je suppose que ce sont des ampoules LED
Vous etes vous assuré qu'elles sont dimmables ?
Sinon essayez en mettant une ampoule classique (s'il vous en reste) à la place, pour voir si le phénomène subsiste et éliminer ainsi une panne du variateur.
31 août 2020 à 07:45
- 1. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 4. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 5. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 6. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
- N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
- 7. Problème branchement variateur Legrand Dooxie
- N°23105 : Bonjour. J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie. Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 9. Problème variateurs Legrand dooxie
- N°21714 : Bonjour. J'ai une pièce avec 2 va et vient qui alimentent un plafonnier. Je souhaite mettre 2 variateurs, ce qui me permettrait de pouvoir les actionner de part et d'autre de la pièce. Je suis novice et malgré plusieurs...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
