Cherche schéma unifilaire pour portail came type BZ
Question Forum Électricité : Cherche schéma unifilaire pour portail came type BZ
Bonsoir à tous,
J'ai un portail came type BZ qui est tombé en panne mécanique, j'ai changé toutes les pièces défectueuses après l'avoir démonté (obligé) donc décâblé partiellement.
Suite au remontage ma carte électronique a bien son voyant vert sous tension mais rien ne fonctionne même pas le voyant clignotant.
Je recherche le schéma de câblage qu'il y avait sur la notice car je pense que mon problème vient principalement du câblage des 2 cellules (câblage qui a été démonté, bien obligé).
J'ai trouvé des notices de portail type BZ sur le net, j'ai essayé avec les données qu'ils donnent schématiquement, que je ne trouve pas très claires du reste. Je rage un peu car quand je l'ai installé je n'ai eu aucun problème de fonctionnement dès le départ, mais j'avais ce câblage unifilaire, que je ne trouve pas aujourd'hui...
Alors si quelqu'un a ça dans ses tiroirs je serai heureux d'en avoir une copie, svp.
Merci de m'avoir lu.
jean-marc
Le mieux est l'ennemi du bien...
jean-marc
26 septembre 2021 à 18:39
Bonjour Terrien Jean-Marc !
Parfois Google peut être un ami ... les martiens le savent !
( Google ... Came BZ ... )
Voici joint à ce message une notice d'installation pour Came BZ-BZ1.
Portail Came BZ1
Portail Came BZ1
27 septembre 2021 à 11:26
Merci à Martien-071,
Y a un moment que la démarche que vous me proposez agréablement à été faite, mais dans ma question je demande le schéma unifilaire, j'ai cette doc, mais l'autre est plus complète et plus claire, or je l'ai égarée.
Merci d'avoir pris la peine de répondre, mon problème doit venir du fonctionnement des cellules bien qu'elles soient câblées correctement et alimentées en 24 v, mais je ne sais si sur la cellule RX (4 contacts) les contacts C et NC sont contrôlables ?
jenan-marc
jenan-marc
04 octobre 2021 à 10:54
- 1. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 3. Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
- N°12786 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBke qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 4. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 5. Vérification schéma unifilaire rénovation électrique
- N°17953 : Bonjour à tous, Je viens sur ce forum suite au conseil d'un ami. J'aimerai avoir un avis objectif et pro sur le schéma unifilaire que j'ai réalisé en prévision de la rénovation électrique de mon appartement (86m²,...
- 6. Schéma électrique moteur portail Came BK 1200
- N°8466 : Bonjour. Je cherche le schéma électrique du moteur d'un portail coulissant Came BK 12. Merci à tous.
- 7. Cherche butée mécanique portail Came
- N°19036 : Bonjour, Je recherche 2 butées mécaniques pour une motorisation de portail CAME (repère 6). Si quelqu'un a ce type de pièce je suis preneur. Cordialement.
- 8. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 9. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 10. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
