Cherche butée mécanique portail Came
19036
Question Forum Électricité : Cherche butée mécanique portail Came
codium
codium
17 messages
Je recherche 2 butées mécaniques pour une motorisation de portail CAME (repère 6).
Si quelqu'un a ce type de pièce je suis preneur.
Butée mécanique portail Came
09 mai 2019 à 20:10
30 081 messages
Bonjour. Pour répondre à votre demande il faudrait être en possession d'un mécanisme identique, inutile, et conservé dans un coin. Beaucoup de conditions difficiles à réunir.
On peut se demander pourquoi ces pièces vous manquent alors qu'elles font partie du mécanisme.
Le plus simple est de vous renseigner ici https://www.came-europe.com/328-pieces-detachees-came
10 mai 2019 à 10:02
  • 1. Cherche schéma unifilaire pour portail came type BZ
    N°21175 : Bonsoir à tous, J'ai un portail came type BZ qui est tombé en panne mécanique, j'ai changé toutes les pièces défectueuses après l'avoir démonté (obligé) donc décâblé partiellement. Suite au remontage ma carte...
  • 2. Problème fermeture portail CAME
    N°23768 : Bonjour. J'ai un portail en 2 vantaux articulés avec une motorisation vérin à vis CAME UNIT et coffret électronique ZA2 (30 ans de services à ce jour). Le portail n'est pas équipé de cellules TX et RX (jamais...
  • 3. Dysfonctionnement portail carte ZL 180 Came
    N°24085 : Bonjour. Depuis quelques jours je cherche à comprendre l'origine du dysfonctionnement de mon portail. Il est commandé par deux moteurs reliés à une carte ZL 180 Came. Le problème est le suivant : - Portail fermé. - 1...
  • 4. Problème fermeture portail motorisation Came ZBX7
    N°19662 : Bonjour. Je possède une motorisation Came ZBX7 pour un portail coulissant. J'ai un petit problème sur la fermeture de celui-ci. J'ai démonté les deux carters de manière à accéder à la carte électronique. J'ai...
  • 5. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 6. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 7. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 8. Changement de code portail Came ZL180
    N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
  • 9. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
    N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
  • 10. Portail Came s'ouvre et ne se ferme plus
    N°20584 : Bonjour, J'ai un portail qui s'ouvre en 2 vantaux articulés avec un système CAME avec 1 cellule TX et 1 RX. Lorsque le portail est en position fermée, avec la télécommande je peux l'ouvrir jusqu'à la butée mais ensuite...
>>> Résultats suivants pour : Cherche butée mécanique portail Came >>>
