Précision compteur Linky
Question Forum Électricité : Précision compteur Linky
Je suis dubitatif en ce qui concerne la précision du compteur Linky.
Je trouve anormal que ce compteur m'indique plus de 600 vA, quand le chauffage au mazout fonctionne le brûleur doit faire environ 200W et la pompe 80W en coupant tout le reste, sur les vieux compteurs on voyait au moins si le compteur tournait ou non, donc je vais mesurer la consommation.
Je voudrai savoir si d'autres personnes ont ce genre de problème et je voudrais aussi connaître le système de comptage dudit compteur.
Merci et bonne journée.
10 mai 2019 à 09:28
Bonjour Auda. Il ne faut pas confondre la puissance apparente exprimée en VA, qui est le produit de la valeur efficace de la tension par la valeur efficace du courant, et la puissance active en W. Cette dernière est toujours inférieure à la puissance apparente.
Le compteur affiche les valeurs efficaces instantanées, et comptabilise l'énergie active en Wh ou kWh.
Vous pouvez faire un essai avec un seul appareil résistif en fonctionnement, un radiateur électrique ou un chauffe-eau. Vous devriez trouver des puissances apparente et active voisines.
La constante du compteur est précisée dans la notice : x Wh par éclat, ou x Wh par tour dans les compteurs électromécaniques.
Le comptage est entièrement électronique à partir des mesures instantanées tension et courant. Un calculateur interne effectue les opérations mathématiques correspondant aux définitions.
Dans le compteur électromécanique, c'est le système de comptage lui même qui effectuait la transformation, sans aucun calcul, simplement par application des règles de fonctionnement électromécanique du compteur.
10 mai 2019 à 13:57
Bonjour Auda. Vous avez écrit sur un autre post qui date de 2017, auquel l'internaute n'a pas répondu, alors que votre réponse était plutôt attendue ici. Vos interrogations sont simples pour qui domine les notions de puissance expliquées ci dessus.
Pour ce qui concerne la puissance apparente consommée par les transformateurs de sonnerie, on ne confond pas la puissance nominale de l'appareil, 15 VA par exemple, qui correspond à une puissance en charge, et qui définit le courant maximum qui peut être débité et pas autre chose.
Un transformateur de sonnerie fonctionne à vide 99,9... % du temps. Le calcul que vous avez fait est donc erroné car vous confondez puissance nominale et puissance à vide.
A vide, le courant est essentiellement réactif avec un facteur de puissance médiocre ; la puissance apparente n'est pas réellement faible, la puissance active beaucoup plus.
Il n'empêche que la consommation de millions d'appareils en veille ou à vide nécessite une fourniture d'énergie active importante par le réseau, comme vous le remarquez.
Maintenant on peut faire confiance aux constructeurs de compteurs. Les appareils répondent à des cahiers des charges qui imposent une classe de précision définie reproductible d'un appareil à un autre.
Au temps des compteurs électromécaniques on n'avait affaire qu'à la mesure de l'énergie active et personne ne se posait de questions. Les compteurs électroniques actuels permettent d'avoir accès à des grandeurs électriques que la plupart des personnes ne peut interpréter.
N'oublions pas que les grandeurs électriques en cause sont périodiques, et bien qu'elles aient même fréquence, les représentations instantanées ne sont pas forcément en phase (on ne peut superposer leur image temporelle). D'où les définitions peu simples à assimiler.
Citation :On ne voit pas ce que vous avez pu faire ; un transformateur comporte un bobinage primaire et un secondaire. Le transformateur est branché ou non.
j'ai changé le branchement dudit transfo
18 mai 2019 à 09:22
- 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 2. Compteur Linky C1/2 ou I1/2
- N°25216 : Bonjour. J'ai un compteur Linky que j'aimerai relié à un Pilotec confort 20 qui doit me gérer les Heures Creuses / Heures Pleines de mon ballon d'eau chaude, le délestage... J'aimerais savoir si je dois relié le Pilotec...
- 3. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 4. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 5. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 6. VA ou Volts Ampères du compteur Linky
- N°14678 : Bonjour. J’ai un compteur Linky. Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel. Exemple : Consommation normale sans le...
- 7. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
- N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
- N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
- 10. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
- N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
