Profil du membre auda
Membre inscrit auda sur le forum Électricité
Rebonjour,
A propos de votre sonnette j'ai mesuré la consommation elle est effectivement d'environ 15 vA vu que le transfo est toujours sous tension, j'ai changé le branchement dudit transfo en se livrant à quelques petits calculs, on arrive à une consommation énorme au niveau national.
18 mai 2019 à 07:55
J'ai un problème similaire quand mon chauffage fonctionne le compteur affiche plus de 600 vA, le brûleur doit faire max 150 W, la pompe fait 60 W et tout le reste est coupé.
Je n'ai pas encore mesuré l'ampérage consommé néanmoins je pense que ce compteur ne fonctionne pas correctement.
D'autres personnes ont-elles les mêmes problèmes ?
18 mai 2019 à 07:48
Je suis dubitatif en ce qui concerne la précision du compteur Linky.
Je trouve anormal que ce compteur m'indique plus de 600 vA, quand le chauffage au mazout fonctionne le brûleur doit faire environ 200W et la pompe 80W en coupant tout le reste, sur les vieux compteurs on voyait au moins si le compteur tournait ou non, donc je vais mesurer la consommation.
Je voudrai savoir si d'autres personnes ont ce genre de problème et je voudrais aussi connaître le système de comptage dudit compteur.
Merci et bonne journée.
10 mai 2019 à 09:28
Êtes-vous seul à ressentir ces ondes ou toutes les personnes de la maison les ressentent, parce que les ondes électromagnétiques en dehors des micro-ondes ou des ondes de radars ou des rayons x et gamma etc. n'ont pas d'influence, les ondes télé et radio sont inoffensives et de puissance très faibles.
01 mai 2019 à 08:55
Il s'agit d'un portail avec deux vérins les num. bc/cys
21 janvier 2018 à 11:41
Une de mes deux télécommandes est morte.
Sur les ventes en ligne il y a un nombre de télécommandes de remplacement donc ce qu'il me faut c'est une télécommande 432,93 MHz. Rolling Code, la marque est Sentinel.
La télécommande d'origine coûte de 40 euros ce que je trouve particulièrement exagéré, je suis preneur de tout renseignement sur une télécommande de remplacement.
20 janvier 2018 à 15:41
