Profil du membre auda
Membre inscrit auda
auda
a posté 52 messages sur les forums BricoVidéo :
Pouvez-vous préciser la puissance de votre unité extérieure, je suppose qu'au départ de l'unité intérieure il y a un genre de tuyau (avec plusieurs sorties en demi pouce) ou répartiteur sur laquelle sont branchés vos multicouches.
Bonne journée.
08 mars 2020 à 08:48
forum consulter ce sujet PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux sur le forum Climatisation
Il doit être possible de bricoler ce genre de pièce puis réparer avec de le cyanocrilate.
05 mars 2020 à 17:11
forum consulter ce sujet Dépannage clim Airton STAR H12A4 sur le forum Climatisation
Votre chauffagiste a raison le plus simple est de mettre une vanne vanne melageuse réglable sur votre départ vers les radiateurs radiateur le système chauffera progressivement selon la durée de fonctionnement du circulateur lequel doit être coiffé d'un clapet anti thermosiphon la régulation peut être très précise on peut aussi bricoler le thermostat pour le rendre plus sensible le fait que le circulateur ne va fonctionner que par intermittence économise l'électricité et augmente sa durée de vie.
Bonne journée.
05 mars 2020 à 17:04
forum consulter ce sujet Brancher un thermostat d’ambiance connecté sur le forum Climatisation
Bonjour au niveau charge en gaz r290 il faut charger la moitié en poids delà charge en 410.
Vu la densité du propane il est tout a fait possible déprendre du propane cuisine si vous ne pouvez pas tirer à vide chargez un peu en prop puis lassez fuir puis une deuxième foi. Et laisser fuir l émission naturelle de propane est d environ une giga tonne par an ( Wikipedia) le rendement baisse vu que la pression du 29O.
Est de 10 bars inférieure au 410 la consommation électrique est d'environ 400 w inférieure pour une 12000 BTU.
26 février 2020 à 16:56
forum consulter ce sujet Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290 sur le forum Climatisation
Si ce n'est que pour dépanner j'ai résolu ce genre de problème en chargeant ma clim avec du propane cuisine, cela fonctionne très bien le propane cuisine est exempt d'eau il faut juste changer en poids, la moitié de ce qui est inscrit sur l’unité d’après ce que j'ai compris, vos unités sont vides néanmoins un tirage au vide est nécessaire, je pense que votre gaz est du R410 densité double du propane.
29 octobre 2019 à 10:42
forum consulter ce sujet Mise en service pompe à chaleur après déplacement sur le forum Climatisation
Il serait peut-être bienvenu qu'Adelclimatisation, que j'apprécie beaucoup, fasse part de ses suggestions vu qu'il est très rompu dans les applications sur les gaz et autres paramètres de climatiseurs.
02 juillet 2019 à 12:25
Rebonjour,
A propos de votre sonnette j'ai mesuré la consommation elle est effectivement d'environ 15 vA vu que le transfo est toujours sous tension, j'ai changé le branchement dudit transfo en se livrant à quelques petits calculs, on arrive à une consommation énorme au niveau national.
18 mai 2019 à 07:55
forum consulter ce sujet Problème installation électrique ou de compteur Linky ? sur le forum Électricité
J'ai un problème similaire quand mon chauffage fonctionne le compteur affiche plus de 600 vA, le brûleur doit faire max 150 W, la pompe fait 60 W et tout le reste est coupé.
Je n'ai pas encore mesuré l'ampérage consommé néanmoins je pense que ce compteur ne fonctionne pas correctement.
D'autres personnes ont-elles les mêmes problèmes ?
18 mai 2019 à 07:48
Je suis dubitatif en ce qui concerne la précision du compteur Linky.
Je trouve anormal que ce compteur m'indique plus de 600 vA, quand le chauffage au mazout fonctionne le brûleur doit faire environ 200W et la pompe 80W en coupant tout le reste, sur les vieux compteurs on voyait au moins si le compteur tournait ou non, donc je vais mesurer la consommation.
Je voudrai savoir si d'autres personnes ont ce genre de problème et je voudrais aussi connaître le système de comptage dudit compteur.
Merci et bonne journée.
10 mai 2019 à 09:28
forum consulter ce sujet Précision compteur Linky sur le forum Électricité
Êtes-vous seul à ressentir ces ondes ou toutes les personnes de la maison les ressentent, parce que les ondes électromagnétiques en dehors des micro-ondes ou des ondes de radars ou des rayons x et gamma etc. n'ont pas d'influence, les ondes télé et radio sont inoffensives et de puissance très faibles.
01 mai 2019 à 08:55
forum consulter ce sujet Ondes électro magnétiques sur le forum Électricité
Je voudrais connaitre le ou les fonctions de la sonde qui est sur le tuyau d’arrivée de l'unité intérieure.
Cette sonde a t'elle plusieurs fonctions, il y a-t-il plusieurs sondes dans cette unité ?
Merci pour vos réponses.
15 avril 2019 à 10:47
forum consulter ce sujet Fonctions sonde unité intérieure clim sur le forum Climatisation
Bonjour Dom.
Je suis un peu bricoleur en électricité, dans le temps les télécommandes pour petits avions étaient hors de prix les transistors genre ac 125 étaient plus volumineux etc.
J'ai un truc pour dessouder les composants vous prenez une aiguille à injection de diamètre approprié au diamètre de la patte à dessouder (il s'agit du diamètre intérieur de l'aiguille et même s'il est un peu plus gros) vous passez la pointe à la meule pour qu'elle soit bien plate, vous ébavurez puis vous chauffez votre soudure, poussez légèrement votre aiguille dans la soudure avec un petit mouvement de rotation et le tour est joué (j’étais dans le médical).
J'admire vos diagnostics, bonne journée.
15 avril 2019 à 09:27
forum consulter ce sujet Clim inverter Fuji ne démarre plus sur le forum Climatisation
Le deuxième problème est qu'apparemment les italiens vendent les clims sans qu'il soit nécessaire de fournir une attestation de mise en service par une personne habilitée (introuvable si acheté ailleurs) sur un site très connu e b pour ne pas le nommer, la différence est plutôt nette et souvent livraison gratuit.
Bonne journée.
12 avril 2019 à 08:36
forum consulter ce sujet Avis clim achetée en Italie sur le forum Climatisation
Il s'agit de clim Qualit Air, je pense que c'est du Airton la température de 50 degrés est la température de sortie du compresseur.
J'ai une deuxième clim qui me sort 50 degrés au soufflage sur turbo, cette différence peut-elle provenir de l’unité intérieure ?
Qui ne prend pas en compte la demande max car ma température de soufflage chute quand je demande le turbo, ma température soufflée est d'environ 20 degrés de différence dans de bonnes conditions extérieures cette clim me régule correctement la vitesse de soufflage.
Encore merci pour l’intérêt que vous portez mon problème.
12 avril 2019 à 08:26
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure refuse de monter en régime sur le forum Climatisation
Mon unité extérieure refuse de monter en régime même si je demande une différence de soufflage de plus de 10 degrés même en soufflage turbo mon compresseur sort environ 50 à 55 degrés (difficile à mesurer) l'affichage de température est correct, ma consommation est d'environ 700 à 800 W pour une clim donnée à 1100 W de consommation électrique, l'unité intérieure est prévue pour cette puissance et achetée ensemble.
Un problème de thermistance serait-il à l'origine du problème ?
Merci pour tout conseil.
11 avril 2019 à 16:41
Ayant consulté un site de vente j'ai remarqué que les prix en Italie sont inférieurs aux prix pratiqués en France, ce que je voudrai savoir si quelques personnes ont acheté ce genre de matériel.
Ce qu'il en est de la réglementation ou des justificatifs à fournir au vendeur ou alors est-ce inutile vu que les règlements et les lois font toujours des usines à gaz (pas de gaz de clim).
13 février 2019 à 08:46
Merci pour votre réponse claire.
Donc il faudrait mettre une résistance en série pour bluffer la régulation.
Y a t-il une valeur que l'on peut déterminer ou alors je branche une résistance ajustable ?
Je mets sur la sonde ? comment je repère la dite sonde ?
Encore merci bonne journée.
07 février 2019 à 08:20
forum consulter ce sujet Fonctionnement détendeurs gaz clim sur le forum Climatisation
Avec une charge de R 290 dans une clim qui était en R 410 la consommation électrique est nettement inférieure à la consommation nominale sachant que le moteur électrique consomme la puissance nominale même en tournant à vide, il me semble que mon compresseur ne tourne pas à son maximum, cette vitesse est déterminée par quelle électronique ou autre ??
Ma température de soufflage est d'environ 20 degrés supérieurs à la température de la pièce quand je suis sur turbo avec un débit de 630 mètres cubes par heure. Je cherche à optimiser cette clim.
05 février 2019 à 11:31
forum consulter ce sujet Vitesse du compresseur clim sur le forum Climatisation
Les clim sont équipées de détendeurs pour le gaz ou plutôt le liquide, je voudrai connaitre le système de fonctionnement de ces détendeurs vu qu'il y a de l’électronique de contrôle, il doit y avoir des capteurs ou autre thermostats dans le changement de gaz de remplacement r 290 les températures de vapeur sont de 10 degrés inférieurs au r 410 je suis preneur de toutes informations.
Y a t-il une possibilité de réglage de ces détendeurs ?
05 février 2019 à 10:43
Bonjour rachea.
En ce qui concerne votre clim je pense que vous avez mis trop de gaz, le 290 est en densité inférieure au 410 d’après mes recherches, le coefficient est de 2,2 soit un peu moins que la moitié, si vous prenez la charge en 410 vous divisez par 2,2 vous avez la charge en 290, l’évolution du coefficient n'est pas linéaire entre ces deux gaz, une faible différence est normalement contrôlée par la bouteille.
Il y a en plus un autre problème la consommation électrique est inférieure à celle annoncée sur la machine sachant qu'un moteur électrique consomme même à vide la puissance demandée nominale cela sous entend que le compresseur ne tourne pas au maximum soit qu'il est régulé par des triacs ou autre électronique qui doit être je suppose asservi au détendeur vu les différences de pression des deux gaz qui est de 10 bars j'ai mis des supposes.
Bonne journée.
09 janvier 2019 à 09:32
forum consulter ce sujet Informations charge clim en fluide sur le forum Climatisation
Bonjour pirate,
J'ai également rechargé ma clim Airton avec du propane, j'ai pris du propane normal vu que les autres composants sont également classés frigorigène, l’humidité du propane est pratiquement nulle pour le moment, la clim me sort 20 degrés de différence sur la puissance max à 630 mètres cube de soufflage.
La consommation électrique est nettement inférieure à celle indiquée sur le module extérieur, ce que je vais contrôler en coupant toutes les autres consommations pour ce qui est de la charge, j'ai fait quelques calculs ça me semble correct.
De toute façon s'il y a quelques grammes de trop la bouteille devrait servir de tampon, comme expliqué par adelclim dans un autre post très bien fait.
08 janvier 2019 à 07:52
Bonjour pour ceux que ça intéresse.
La densité du R 410 est de 1,177 à 25 degrés, la densité du R 290. est de 0,500 à 25 degrés donc c'est la moitié du R 410 ce qui permet le petit calcul pour remplacer le 410.
Bonne journée.
26 novembre 2018 à 07:49
Pour ce qui est de la réponse du 6 septembre, j'ai remplacé le R410 par du propane sans problème, j'ai même mis du propane pour cuisiner vu que les autres gaz contenus sont également frigorifiques et apparemment ça fonctionne bien en chaud et en froid.
Pour ce qui est du rendement il est peut-être un peu inférieur mais la consommation électrique est également inférieure.
05 novembre 2018 à 12:10
Au sujet du propane. Bouteille pour cuisson le propane est pur entre 90 et 95 pour cent.
Autres composants sont éthane éthylène butane, tous classés frigorifique, pour ce qui est de l'humidité c'est non mesurable norme nf. M. 41.004 ces composants ayant une température de vapeur inférieure au 410.
Donc le compresseur ne sera pas surchargé et le pourcentage de ces produits étant faible ne devrait pas poser de problème car le glissement sera faible.
25 mars 2018 à 09:38
Au sujet du mélange R 290 avec du 410. Sur les valeurs du 407 il y a un glissement de 7 vu la différence entre les 3 gaz le R 25, je crois à une température d'ébullition de 85 donc une différence importante Aves, les autres gaz et surtout du dernier de la liste qui est je crois à 25 les gaz du 410 sont à 10 de plus que le 290, je pense que le glissement serait inférieur à 7, si je fais la moyenne des gaz du 407 j'arrive à environ 7, néanmoins la quantité de ces gaz dans le mélange doit également influencer le dit glissement.
17 mars 2018 à 11:16
forum consulter ce sujet Complément de gaz climatisation sur le forum Climatisation
Je vois de plus en plus de climatiseurs montées par des professionnels dont l'unité extérieure est en face de l'unité intérieure c'est a dire avec 30 cm de tuyau dans différents forums je lis qu'il faut un minimum de tuyau de 3 ou 4 mètres pour un fonctionnement correct.
Je suis preneur de toute information à ce sujet.
08 mars 2018 à 13:05
forum consulter ce sujet Avis installation climatiseurs sur le forum Climatisation
Désirant contrôler le fonctionnement de ma clim sans démontage ni contrôle du fluide.
J'ai lu que le sous refroidissement permet de voir si cela est correct.
Donc ce qui m'intéresse c'est de savoir comment procéder.
Et quelles sont les valeurs à trouver ?
Merci à plus.
02 mars 2018 à 06:18
forum consulter ce sujet Contrôle fonctionnement climatisation sur le forum Climatisation
Le problème est qu'un frigoriste me demande le prix d'une clim pour intervenir.
Donc je suis en quête d'une solution de rechange et comme ma clim fonctionne encore et que je ne veux pas libérer le gaz dans la nature.
Bonne soirée.
01 mars 2018 à 18:19
A adelclim. J'étais absent sur le forum c'est plutôt suite aux réponses sur les forums que je posais la question sur les grosses unités vu que l'on préconise de recharger les clims au gramme près.
Et qu'il est impossible de contrôler ce poids qui peut être énorme dans les unités industrielles.
Surtout après un temps de fonctionnement ça me parait peu compatible.
J'ai reçu quelques explications pertinentes.
Merci, bonne soirée.
01 mars 2018 à 18:09
forum consulter ce sujet Poids en gaz froid industriel sur le forum Climatisation
Merci pour votre gentillesse et vos explications.
Et bonne journée.
27 février 2018 à 14:30
Poids en gaz froid industriel. merci pour votre réponse très instructive.
Il y quelques petits postes que je n'ai pas très bien compris, le sous refroidissement est bien le refroidissement condense du liquide après passage dans l échangeur donc il serait plus froid que le condensat donc a pression plus élevé que je puisse augmenter la pression OK mais refroidir en détente a une température inférieure a la température d'ébullition. ?
P.S : J'étais dans le médical et je me suis intéressé que récemment a la clim.
Bonne journée.
26 février 2018 à 11:07
Pour ce qui est le R 290 je pense je dis bien je pense que vu la densité du propane sur une installation de 1kilo de R 410.
Il serait normal de mettre 500 grammes de propane ou un petit peu moins pour les histoires de gramme près, je suppose que vu les contraintes imposées aux frigoristes ce serait plutôt à cause des contrôles d’émission de gaz dans l'atmosphère vu qu'une pression est difficile à quantifier une clim au 410 fonctionne si je charge entre 7,5 et 9 bars.
Donc la moyenne se situe 8 et 8,5 bars.
Bonne journée.
24 février 2018 à 07:22
Bonsoir PL merci de votre réponse.
Je suis un vieux retraité curieux de nature j'ai fait beaucoup de choses j'ai appris beaucoup je m'amuse à lire les commentaires.
Je suis souvent surpris de ces commentaires.
23 février 2018 à 17:47
Je reviens sur les fuites des raccords préchargés.
Cela tient souvent à la qualité de ces raccords qui sont en aluminium avec les extrémités en cuivre pour tromper le client.
L'aluminium et le cuivre étant sertis et collés ce qui donne une liaison très fragile.
Ces raccords devraient être INTERDITS, en plus ces micro fuites sont indécelables vu qu’elles se produisent à une certaine distance du raccordement sous l'isolant.
Ce genre de problème provoque souvent l'intervention d'un frigoriste, si vous arrivez à en trouver, et pour la facture bonne chance.
23 février 2018 à 10:41
forum consulter ce sujet Micro fuite raccords préchargés climatisation sur le forum Climatisation
Je sais que c'est INTERDIT néanmoins.
Il doit être tout à fait possible de compléter une clim avec du R410 avec du R290 vu les caractéristiques du R290 densité 0 5 température 0 41 donc je vais avoir un petit glissement, qui ne va nuire en aucune façon au fonctionnement de la clim.
Comme je suis en absence d'oxygène je ne risque pas d'explosion et de toute façon les composants du R410 à base de pentane et de méthane sont compatibles.
Je voudrais l'avis d'un chimiste ou d'autres personnes compétentes et pas des réponses à l'emporte-pièce.
23 février 2018 à 10:26
Une question au sujet du poids en gaz.
Dans les grosses installations industrielles il n'est pas possible de contrôler le poids de gaz après un fonctionnement plus ou moins long c'est-à-dire de vider les clims et de peser le gaz, donc il me semble qu'il faut contrôler à la pression et de contrôler les températures en fonction des dites pressions.
Quelqu’un pourrait-il m'éclairer à ce sujet ?
23 février 2018 à 10:08
Si j'ai bien compris pour remplacer le r410 densité en liquide 1061 grammes au dm cube.
Le r 290 densité o,510 grammes au dm cube je mets pratiquement 500 grammes de r 290 vu que la dite densité est a quelques grammes près la moitie le 410 est liquide a moins 52. le 290 est liquide a moins 42 j'aimerai connaitre la basse pression en fonctionnement.
Je sais que certaines personnes vont me faire un (schéma) inutile sur le 410.
07 février 2018 à 13:29
Tous ces essais sont très intéressants.
Donc si j'ai bien compris on met en poids la moitié de r290 de ce que l'on met en r410.
D'autre part le propane est liquide à 8 bars sous 20 degrés donc si je charge en mode froid.
8 bars ou plutôt un peu plus ? cela devrait fonctionner.
Un autre problème est que le propane peut contenir de l'humidité donc il faudrait le faire passer à travers un déshumidificateur. Quelqu’un connait-il ce taux d'humidité ?
Merci bonne soirée.
29 janvier 2018 à 16:38
Je suis toujours étonné de la différence de prix des climatiseurs qui varie de cinq fois et plus pour un même appareil et souvent d'un même constructeur.
Je comprends bien qu’il y a une différence de qualité (va savoir) néanmoins je persiste à me poser la question de l'honnêteté de ces vendeurs.
Anecdote après une étude poussée sur la crème pour la gent féminine il s’est avéré que la crème la moins chère d’environ 2 euros s’était révélée de meilleure qualité.
Dans les forums clim il y a vraiment à boire et à manger.
Bonne journée.
24 janvier 2018 à 10:10
forum consulter ce sujet Différence de prix des climatiseurs sur le forum Climatisation
Gaz dans frigo ou clim portable.
Pour autant que je sache le frigo ou les clim portables sont chargés au r290. C'est à dire au propane.
Pour ce qui est du fonctionnement un congélateur descend allègrement à moins 30.
Et le compresseur est très chaud donc le retour est très chaud.
Donc au niveau fonctionnement le rendement devrait être tout à fait similaire à une clim, je suis preneur de toute info sur ce sujet.
Bonne journée.
23 janvier 2018 à 07:59
Bonjour pirate.
J'ai lu avec intérêt vos conclusions sur le gaz r290.
Je suis sur le même problème.
J'ai acheté. Quand c'était encore autorisé deux clim 3500w.
L'une d'entre elle raccordée avec des liaisons pré-chargées et au bout de plusieurs mois cessée de fonctionner.
Plus de gaz, impossible de trouver la fuite. Donc après moult essais j'ai démonté mes liaisons.
Quand j'ai enlevé les fourreaux d'isolation ô surprise les dites liaisons étaient en cuivre sur environ 20 cm puis serties dans un tuyau en aluminium.
Le tout gainé de plastique sous les fourreaux isolants à l'endroit du raccord la gaine plastique présentait une fissure triangulaire.
Donc j'avais ma fuite pour la deuxième clim j'ai utilisé des liaisons d'une autre marque.
Ce qui à ce jour n'ont pas posé de problème.
Pour ce qui est du gaz r410 il est possible de l'acheter sur internet mais comme ça pose un tas de problèmes, sans compter la dépense en ce qui concerne la pression du gaz r410.
D'autre part si votre clim n'est pas vide on peut recharger en mettant la clim sur froid maximum et on charge à 8,5 bars votre clim fonctionne correctement. Donc voir à quelle pression on charge le propane.
Sur les automobiles les garagistes ont bien une charge en pression.
Bonne journée.
22 janvier 2018 à 12:07
Au vu des innombrables discussions, je pose le problème des gaz de clim avec ses interdictions etc.
Je m'explique si je charge ma clim de gaz propane, c'est à dire du r290, je crois ou autre ma clim devrait fonctionner sans problème vu que certains constructeurs utilisent ce gaz.
Pour ce qui est de la dangerosité une micro fuite me semble peu dangereuse vu qu'elle s'échelonnera sur des mois.
D'autre part les installations de gaz domestiques sont très très nombreuses et les problèmes relativement rares donc si quelqu'un a des idées ou des connaissances sur ce sujet je suis preneur.
22 janvier 2018 à 10:36
Est-il possible de ne changer que l'unité extérieure, même puissance, cause compresseur HS, l'unité intérieure étant en bon état.
21 janvier 2018 à 16:59
forum consulter ce sujet Changer unité extérieure climatisation sur le forum Climatisation
Il s'agit d'un portail avec deux vérins les num. bc/cys
21 janvier 2018 à 11:41
forum consulter ce sujet Télecommande de remplacement sur le forum Électricité
Une de mes deux télécommandes est morte.
Sur les ventes en ligne il y a un nombre de télécommandes de remplacement donc ce qu'il me faut c'est une télécommande 432,93 MHz. Rolling Code, la marque est Sentinel.
La télécommande d'origine coûte de 40 euros ce que je trouve particulièrement exagéré, je suis preneur de tout renseignement sur une télécommande de remplacement.
20 janvier 2018 à 15:41
Vous avez eu de la chance à l'achat, je ne doutais pas de la qualité du produit.
Les raccords à visser sont de bonne facture si j'ose dire ce n'est que plus tard en enlevant le manchon qui isole l'intégralité du tuyau que j'ai eu la surprise.
D'ailleurs ce sont les deux tuyaux qui sont trafiqués et impossible de trouver la micro fuite vu qu'elle est à la jonction des deux tuyaux.
Bonne soirée.
17 décembre 2017 à 17:29
forum consulter ce sujet ReadyClim : qualités et défauts sur le forum Climatisation
Je reviens sur le forum sur ce sujet de pression résiduelle après tirage au vide avec une pompe à vide vues certaines remarques et les non réponses que j'ai reçues.
Je vais rajouter que quand vous avez une micro fuite il est inutile de tirer au vide, il faut réparer la fuite selon sa localisation si votre tuyau n'a pas été ouvert la pression restante du gaz est égale à la pression atmosphérique ou même légèrement supérieure vu qu'une micro fuite peut très bien être étanche à faible pression.
Donc vous rechargez votre clim à 7 / 8 bars comme préconisé dans d'autres réponses et votre clim va fonctionner, n'en déplaise aux donneurs de leçons.
Bonne journée.
16 décembre 2017 à 20:36
forum consulter ce sujet Tirage au vide climatisation sur le forum Climatisation
Le problème avec des liaisons prêts à l'emploi c'est que derrière il y a une grosse magouille, ces liaisons sont en cuivre sur environ 30 cm puis sertis avec des tuyaux alu, l'étanchéité est assurée (sic) par de la résine qui colle ces deux ensembles, donc ça fait quatre collages, je vous laisse deviner les problèmes.
Bonne journée.
16 décembre 2017 à 11:36
PL merci pour votre réponse, mais ce n'est pas ce que je demande, d'autre part j'ai vu une entreprise titulaire d'un certificat de capacité monter une clim chez un voisin qui pendant des jours ont cherché la cause du non fonctionnement de la clim air eau.
La pompe était montée à l'envers donc je doute de la capacité du titulaire de l'autorisation.
15 décembre 2017 à 09:22
Curieux de nature je voudrai savoir quelle est la pression résiduelle dans une clim après tirage au vide vu que le vide parfait n'existe pas.
Deuxième question dans les forums on cause de l'azote, à mon avis l'azote principal gaz plus de 70 pour cent que nous respirons est sûrement chargé en humidité et on parle que ceci n'affecte pas la clim si le vide n'est pas très poussé, quelqu'un a t-il une réponse.
14 décembre 2017 à 08:52
