Dysfonctionnement portail carte ZL 180 Came
Question Forum Électricité : Dysfonctionnement portail carte ZL 180 Came
Depuis quelques jours je cherche à comprendre l'origine du dysfonctionnement de mon portail.
Il est commandé par deux moteurs reliés à une carte ZL 180 Came.
Le problème est le suivant :
- Portail fermé.
- 1 clic.
- Ouverture des deux ventaux.
- La diode rouge s'allume.
- 15 secondes passent.
- Fermeture à 100 % du ventail droit.
- Engagement partiel du ventail gauche.
- Puis réouverture immédiate de deux ventaux.
- La diode rouge s'éteint.
- Fin du cycle.
Les micro-switch sont tous sur off sauf 1 , 7 et 8 .
sur la carte principale.
La diode principale rouge est éteinte .
Pour arriver à éteindre toutes le diodes (C1,C2 et diode rouge) , j'ai débranché les borniers 10;2 et c1
J'ai ensuite shunté 2,C3et C1.
J'ai bien essayé intervenir les fils au niveau des micro-interrupteur de fin de course ... j'ai interverti le problème.
Que me suggérez vous faire pour trouver ma panne ?
Merci de votre aide.
- Portail fermé.
- 1 clic.
- Fin du cycle.
03 juin 2023 à 19:10
Bonjour Arnux. Un lien vers la notice serait apprécié.
Le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup ou suite à une modification de votre part ?
Vous avez commencé à shunter des bornes sans que vous précisiez à quoi elles servent. D'où l'utilité du schéma de raccordement et réglages afférents. Idem pour la signification des diodes.
Commencez par voir l'état de la barrière IR. En remettant la carte dans son état de raccordement initial.
Regardez aussi l'envers du circuit imprimé. Il n'est pas rare que des organismes vivants et mobiles (vers, insectes, araignées), mettent leur pattes où il ne faut pas (sauf les vers). Gare aussi aux résidus amenés par l'humidité.
Citation :Etre logique au niveau de l'analyse.
03 juin 2023 à 22:22
Bonjour Terrien !
Dans votre description du problème vous ne mentionnez pas l'état des Leds C1 et C2 qui concernent les cellules.
Vous avez essayé de ponter les cellules ... apparemment sans résultat. ( vous pourriez tenter un essai en plaçant le dipswitch 7 sur "off".
Le problème semble se situer uniquement au niveau du portail gauche, il semble aussi beaucoup plus lent que le droit puisque vous dites que le droit se ferme totalement et que le gauche se ferme partiellement.
Avez-vous vérifié que le portail pivote sans mal et sans "dur mécanique" ?
Avez-vous essayé de désaccoupler le moteur gauche et l'essayer sans liaison au portail ?
La centrale contrôle l'intensité qui traverse les moteurs, en cas de surintensité le sens des moteurs est inversé.
Ne modifiez pas le réglage sans être sûr qu'il n'y a pas de problème mécanique !)
(Une mesure et comparaison des intensités parcourant les moteurs peut être intéressante ... ampèremètre DC placé dans les lignes M ou N des moteurs.)
On peut supposer dans le cas que vous présentez que le système tente trois fois de fermer le portail et qu'après la troisième tentative infructueuse se met à l'arrêt.
Je joins la notice.
zl180.pdf
Je joins la notice.
zl180.pdf
04 juin 2023 à 10:03
Merci de vos contributions ;
Les vantaux fonctionnent parfaitement apres désaccouplement des moteurs .
En inversant les fils rouge/blanc sur les " fin de course " d'un ventail, j'inverse les problèmes.
Les cartes sont propres.
J'ai mis les micro-switch 7 et 8 sur OFF et supprimé les shunts sur les bornes 2-C1 et 2-C3 y compris les fils raccordés.
La diode rouge s'allume et la porte ne fonctionne plus .
La tension mesurée aux bornes 2 - c1 et 2 - c3 est 4.65 volts .
Pour ce qui concerne le «SPEED SENS.» , «SLOW.SENS.» , «DELAY 2M» et «AUTOM. CLOSING» , je n'ai jamais modifié ces paramètres . Ils sont donc dans leurs réglages d'origine .
Dois je les reprendre ces réglages ?
Mon objectif étant de faire fonctionner mon portail sans , dans un premier temps , considérer l'action des cellules . ..
A cet instant , je suis toujours dans l'impasse.
04 juin 2023 à 15:20
- 1. Portail CAME ZL 180 cellule photo-électrique DIR 10
- N°18639 : Bonjour, Je viens de changer une carte électronique d'un portail CAME ZL 180 ainsi que les cellules DIR 10. J'ai les diodes C1 ou C3 ainsi que la diode Prog qui clignotent. Ma question : comment shunter ces cellules afin...
- 2. Problème ouverture portail Came ZL 180
- N°21054 : Bonjour. Mon portail Came ZL 180 ne s'ouvre plus, quand je clique avec la télécommande ou avec le clavier, le gyro fait un flash, on entend un clic mais rien ne se passe. J'ai ouvert le boitier, regardé les fusibles tous...
- 3. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 4. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 5. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
- 6. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 7. Carte radio portail Came et télécommandes
- N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
- 8. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 9. Mise en service automatisme ouverture portail CAME
- N°24892 : Bonjour à tous. J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60 Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant...
- 10. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
