Configuration tableautin électrique
24086
Questions Installation Électrique : Configuration tableautin électrique
Cirdec75
Cirdec75
9 messages
Qui pourrait me renseigner pour configurer un tableautin électrique, je souhaiterais installer un tableautin électrique de 6 modules, avec un interrupteur différentiel de 63A type A, un disjoncteur 32A courbe C pour un spa et deux disjoncteurs de 16A courbe C, une prise pour l’abri de jardin et une prise pour l’extérieur pour voiture électrique.
Merci de votre réponse.
Cordialement
04 juin 2023 à 10:30
11 004 messages
Et quelle est votre question ?
04 juin 2023 à 12:01
Cirdec75
Cirdec75
9 messages
Bonjour, et merci de votre réponse, je voulais savoir si ma configuration du tableautin est bonne.
04 juin 2023 à 14:34
11 004 messages
Difficile à dire avec si peu d'éléments.
Il faudrait connaitre :
- section du câble d'alimentation du tableautin
- calibre du disjoncteur au départ
- puissance du SPA
- section des fils du circuit vers le SPA
- caractéristiques de la prise pour voiture (je suppose une prise type Green UP ?)
04 juin 2023 à 15:06
Cirdec75
Cirdec75
9 messages
- 25mm² pour alimenter mon tableautin.
- Calibre je suis parti pour un interrupteur différentiel de 63A type A et d’un disjoncteur de 32A courbe c
- Puissance spa
Whirlpool Lx Pompe à eau : 2 200W x2
Whirlpool Lx Pompe à air : 400W x1
Whirlpool Lx Pompe filtration Eco : 300W x1
Réchauffeur BALBOA : 3kW
- Section du fil un 3x6mm² moins de 15 mètres.
Pour la prise de voiture je ne sais pas, même pour la section du fil.cry
04 juin 2023 à 15:41
11 004 messages
Si vous avez un disjoncteur 32A au départ du câble vers le tableautin :
- inutile de mettre un interrupteur diférentiel 63A, un 40A suffit largement
- du 25² suppose un branchement de grande longueur, au moins 80m ?
Pour la prise type GreenUp, il vous faut un disjoncteur 20A et un circuit en 2,5².
L'interrupteur différentiel doit être de préférence de type F
Vous n'avez pas le droit d'installation vous même une borne de puissance supérieure.
Donc si on résume :
- disjoncteur 32A au départ dans le tableau principal
- liaison en 25² sur environ 80m
- interrupteur différentiel 30mA 40A type F
- disjoncteur 32A suivi d'un 3G6² pour le Spa
- disjoncteur 16A suivi d'un 3G1,5² ou 3G2,5² pour la prise extérieure
- disjoncteur 20A suivi d'un 3G2,5² pour la prise type Green'Up
04 juin 2023 à 15:51
11 004 messages
6 modules c'est peu évolutif et cela va être sport pour faire rentrer un 25² et les fouets de raccordement qui vont avec.
04 juin 2023 à 15:52
Cirdec75
Cirdec75
9 messages
Le 25 arrive au 30mm et je repart en peigne, les disjoncteurs c’est des automatique.
04 juin 2023 à 16:04
Cirdec75
Cirdec75
9 messages
J’ai oublié de préciser, le tableautin est en complément, il viendra à droite du tableau voir photo, je me repique dessus.
configuration tableau électrique
04 juin 2023 à 16:10
Cirdec75
Cirdec75
9 messages
Je vous remercie de votre aide.
04 juin 2023 à 21:33
11 004 messages
Je ne comprend pas ce que c'est "30mm"
Aucun intérêt de mettre du 25².
Ce n'est donc pas un tableau divisionnaire, mais une nouvelle rangée du tableau principal.
Donc dans ce cas pas besoin de mettre un disjoncteur 32A au départ et une liaison en 10² suffit.
Je vous conseille d'isoler la prise pour la voiture.
En synthèse :
Liaison en 10² depuis les borniers ou le peigne vertical pour alimenter un interrupteur différentiel 30mA 63A type A ou AC via une borne 405209 avec en aval :
Et liaison en 10² depuis les borniers ou le peigne vertical pour alimenter un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F suivi d'un 3G2,5² pour la prise type Green'Up
Prendre un tableau plus grand que 6 modules afin de pouvoir gérer les ajouts ultérieurs.
04 juin 2023 à 23:56
11 004 messages
Ou a minima :
Liaison en 10² depuis les borniers ou le peigne vertical pour alimenter un interrupteur différentiel 30mA 63A type A 411651 via une borne 405209 avec en aval :
- Disjoncteur 32A suivi d'un 3G6² pour le Spa.
- Disjoncteur 16A suivi d'un 3G1,5² ou 3G2,5² pour la prise extérieure.
- Disjoncteur 20A suivi d'un 3G2,5² pour la prise type Green'Up.
04 juin 2023 à 23:58
11 004 messages
Question : pourquoi, plutôt que d'ajouter un tableau, ne pas virer les 2 prises qui ne servent en général à rien et rester ainsi dans le même tableau
04 juin 2023 à 23:59
Cirdec75
Cirdec75
9 messages
Bonjour et merci de votre réponse, je choisis la deuxième solution, pour la borne 405209, y en a un de libre sur le peigne vertical.
Bonne journée biggrin
05 juin 2023 à 07:21
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
05 juin 2023 à 07:36
  • 1. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 2. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
    N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
  • 3. Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500
    N°21211 : Bonsoir à tous, N'arrivant pas à obtenir de réponse du fabricant, je me tourne vers la communauté dans l'espoir de comprendre un peu mieux mes possibilités de réglage de ce système installé chez moi. Delta Dore Pack...
  • 4. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
    N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
  • 5. Bornier brûlé configuration compteur EDF est-elle déréglée ?
    N°19123 : Bonjour, Ce matin, un "bornier-domino" a surchauffé dans mon tableau électrique. Contexte : - Voulant lire la consommation électrique comme demandé périodiquement par EDF (petit mot dans ma boîte aux lettres), j'ai...
  • 6. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 7. Avis configuration tableau électrique
    N°19165 : Bonjour tout le monde, Je reviens sur ce forum pour la deuxième fois concernant la construction de la maison et l'installation électrique que je vais réaliser. Je souhaiterais avoir une information concernant mon tableau...
  • 8. Problème configuration branchement visiophone Avidsen
    N°20097 : Bonjour. J'ai un problème de configuration de branchement d'un moniteur supplémentaire. Je vous explique la situation actuelle. J'ai placé une platine de rue modèle 112297 avec 2 moniteurs avec une alimentation...
  • 9. Configuration télécommande portail BFT DEIMOS
    N°19523 : Bonjour, J'ai un portail motorisé par DEIMOS BFT + QSC DMA J'ai 2 télécommandes BFT Mitto 4 J'ai programmé ces deux télécommandes pour l'ouverture totale Comment procéder pour paramétrer pour l'ouverture...
  • 10. Configuration carte EA244
    N°23862 : Bonjour, Comme d'autres, je rencontre un problème de configuration pour cette carte. J'ai acheté un moteur de portail complet pour faire un échange à l'identique, mais la carte ayant évolué, il ne suffit pas de raccorder...
>>> Résultats suivants pour : Configuration tableautin électrique >>>
