Problème configuration branchement visiophone Avidsen
20097
Question Forum Électricité : Problème configuration branchement visiophone Avidsen
yves256
yves256
2 messages
J'ai un problème de configuration de branchement d'un moniteur supplémentaire.
Je vous explique la situation actuelle.
J'ai placé une platine de rue modèle 112297 avec 2 moniteurs avec une alimentation 102284
1er configuration.
Bouton T1 raccordé à un moniteur 1er étage
Bouton T2 raccordé à un moniteur rez-de-chaussée cela fonctionne parfaitement.
2éme configuration.
J'ai essayé de faire fonctionner le bouton T2 avec le moniteur du rez-de-chaussée et du 1er tout fonctionne correctement.
C'est la 3éme configuration qui pose problème, j'ai placé un 2éme moniteur supplémentaire pour le bouton T1 pour le grenier quand je sonne sur le bouton T1 il y a juste le moniteur du 1er étage qui sonne et fonctionne l'autre moniteur du grenier ne sonne pas et fonctionne pas.
T1 branchement 2 moniteur 1 pour le 1er étage et l'autre pour le grenier.
Pourriez-vous m'expliquer comment ça se fait que la 3éme configuration que je souhaite ne fonctionne pas si je dois changer les curseurs qui sont derrière la platine de rue.
20 juillet 2020 à 00:35
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien Yves,
Vous avez essayé plein de combinaisons mais pas celle de simplement relier le moniteur du grenier à T1 ou T2 !
- Vérifiez le câblage du moniteur du grenier, bonnes connexions, pas d'inversion de câble ?
- Vérifiez que la tension d'alimentation est bien présente,
- Branchez le moniteur utilisé au RDC ou au 1er étage au grenier ou celui du grenier au 1er ou RDC pour éliminer la panne de moniteur.
- Vérifiez les connexions,
- Vérifiez la continuité électrique des fils utilisés dans le câble.
"Télécoms et martiens ... une longue histoire ! "
20 juillet 2020 à 10:45
yves256
yves256
2 messages
J'ai effectué plusieurs combinaisons.
Le bouton T2 fonctionne avec le moniteur du rez-de-chaussée et du 1er étage
Le bouton T2 fonctionne avec le moniteur du grenier tout seul
Le bouton T2 fonctionne avec le moniteur du rez-de-chaussée et du grenier.
Le bouton T1 fonctionne avec le moniteur du rez-de-chaussée et du 1er étage
Le bouton T1 fonctionne avec 1 seul moniteur du grenier
Le bouton T1 ne fonctionne pas avec le moniteur du 1er et du grenier il y juste le 1er étage qui sonne la configuration qui doit être réalisée c'est le bouton T1 alimente les 2 moniteurs ensemble du 1er et du grenier.
20 juillet 2020 à 12:28
  • 1. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Chute tension au branchement du visiophone
    N°21091 : Bonjour. J'ai changé le câblage avec une section plus grande entre la boîte de répartition au pied du portillon et le visiophone sur le mur. En sortie du mur la tension est à 12,91 V (alors qu'elle est à 13V en sortie de...
  • 4. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 5. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 6. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 7. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 8. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 9. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 10. Problème branchement va et vient
    N°24628 : Bonjour. Je n'arrive pas a faire fonctionner mon va et vient avec la configuration suivante. La lumière ne s'allume que quand A et B ainsi que E et F sont raccordés, toutes les autres combinaison ne fonctionnent pas. Les...
>>> Résultats suivants pour : Problème configuration branchement visiophone Avidsen >>>
schema branchement tableau divisionnairebranchement machine avec dominosbranchement chauffe eau disjoncteur edfchauffe eau electrique branchement
