Profil du membre yves256
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit yves256 sur le forum Électricité
yves256
J'ai effectué plusieurs combinaisons.
Le bouton T2 fonctionne avec le moniteur du rez-de-chaussée et du 1er étage
Le bouton T2 fonctionne avec le moniteur du grenier tout seul
Le bouton T2 fonctionne avec le moniteur du rez-de-chaussée et du grenier.
Le bouton T1 fonctionne avec le moniteur du rez-de-chaussée et du 1er étage
Le bouton T1 fonctionne avec 1 seul moniteur du grenier
Le bouton T1 ne fonctionne pas avec le moniteur du 1er et du grenier il y juste le 1er étage qui sonne la configuration qui doit être réalisée c'est le bouton T1 alimente les 2 moniteurs ensemble du 1er et du grenier.
20 juillet 2020 à 12:28
forum consulter ce sujet Problème configuration branchement visiophone Avidsen
J'ai un problème de configuration de branchement d'un moniteur supplémentaire.
Je vous explique la situation actuelle.
J'ai placé une platine de rue modèle 112297 avec 2 moniteurs avec une alimentation 102284
1er configuration.
Bouton T1 raccordé à un moniteur 1er étage
Bouton T2 raccordé à un moniteur rez-de-chaussée cela fonctionne parfaitement.
2éme configuration.
J'ai essayé de faire fonctionner le bouton T2 avec le moniteur du rez-de-chaussée et du 1er tout fonctionne correctement.
C'est la 3éme configuration qui pose problème, j'ai placé un 2éme moniteur supplémentaire pour le bouton T1 pour le grenier quand je sonne sur le bouton T1 il y a juste le moniteur du 1er étage qui sonne et fonctionne l'autre moniteur du grenier ne sonne pas et fonctionne pas.
T1 branchement 2 moniteur 1 pour le 1er étage et l'autre pour le grenier.
Pourriez-vous m'expliquer comment ça se fait que la 3éme configuration que je souhaite ne fonctionne pas si je dois changer les curseurs qui sont derrière la platine de rue.
20 juillet 2020 à 00:35
