Ampoules qui scintillent le soir et le matin
Question Forum Electricité : Ampoules qui scintillent le soir et le matin
J'ai depuis quelques mois maintenant deux plafonniers dont les ampoules scintillent / vibrent à certains moment de la journée (le scintillement n'apparait que le matin et le soir, jamais en journée).
Pour info, je suis dans un appartement.
Peut-être que ce problème est lié au nombre de personnes dans l'immeuble à ce moment là ?
J'ai regardé sur différents forums et articles d'où pouvait venir le problème mais je reste bredouille.
Je souhaiterais avoir vos avis avant de faire venir un électricien.
Merci !
Merci !
19 juillet 2020 à 20:50
Bonjour. Vous ne précisez pas la nature des lampes, LEDs ou incandescence.
Ce phénomène n'est pas rare, surtout avec des lampes LEDs.
Voyez avec les voisins s'ils observent le même phénomène.
19 juillet 2020 à 23:02
Je ne suis pas sûr, mais c'est probablement LED - Ce qui est indiqué sur le culot si ça peut aider : 6W 31MA - 2700K - 650 lm - ELDSL 18b
Du coup, si je mets des ampoules à incandescence à la place des led et que le problème ne se pose plus, pas de risque ?
19 juillet 2020 à 23:09
Re. Non, pas de danger. On peut mixer les sources lumineuses comme on veut.
Les LEDs sont peut-être des premiers prix.
19 juillet 2020 à 23:39
Bonjour les Terriens,
Le phénomène se produit-il sur chaque luminaire ou entre les luminaires ?
Si le phénomène se produit entre luminaires il faudrait essayer d'inverser les connexions (N et P) dans un des 2.
Si le problème se produit sur des luminaires à "ampoules" remplaçables" à 2 broches (culots G4, GU5.3, GU9, GU10) essayez en inversant les connexions de celles-ci.
Avec les ampoules à LED le scintillement s'il existe peut être mis en évidence en regardant la source lumineuse (pas au point de se brûler les yeux !
) et en pivotant la tête de gauche à droite et de droite à gauche ou le contraire.
Les LEDs dans "l'ampoule" fonctionnent en courant continu, les fabricants de certaines "ampoules" à LED (surtout les "premiers prix" font des économies et ne redressent pas les 2 alternances de l'onde secteur => lorsqu'il y a plusieurs LED il est possible d'en avoir qui s'éclaire suivant l'alternance positive et d'autres suivant la négative ... elles ne s'allument que 10ms sur 20 (faisant fi de la tension de seuil des diodes) et clignotent donc à une fréquence de 100Hz.
Le clignotement d'une LED est imperceptible pour l’œil humain (quoique... le cerveau corrige peut-être) mais quand il y en a 2 "en opposition de phase" cela peut se percevoir.
Malgré de longues explications, j'espère avoir pu aider.
"Les martiens aiment la lumière du soleil mais elle met plus de 12 minutes terriennes pour leur parvenir."
20 juillet 2020 à 10:10
Pour avoir le même "problème" chez moi et selon vos dires, je pense avoir la réponse à votre question.
En effet, les lampes LED (souvent les lampes bas prix) sont sensible à certaines fréquences qui transitent sur le réseau ENEDIS ... Parmi elles, on retrouve la fameuse fréquence "Pulsadis" à 175 Hz qui permet à ENEDIS de basculer les HC/HP des compteurs et de transmettre les infos du tarif pour les personnes disposant d'un contrat Tempo.
C'est pour cela que vous pouvez observer ce phénomène à des heures précises de la journée (notamment à 20h00 pile, heure de transmission des infos tarif Tempo).
Seule solution :
Basculer sur une autre marque de lampe LED (je vous rassure, la plus chère n'est pas forcément la plus qualitative de ce côté) ou alors passer sur de l'halogène mais là c'est la consommation électrique qui scintille
Cordialement, Rémi.
Seule solution :
Cordialement, Rémi.
20 juillet 2020 à 14:53
- 1. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 2. Pourquoi ampoules s'allument toutes seules la nuit
- N°4704 : Bonsoir, j'ai un problème électrique : les spots (220V) commandés par variateur s'allument souvent et toujours la nuit dans mon séjour, en même temps le répondeur téléphonique subit des micros coupures (branchement du...
- 3. Problème disjoncteurs 5 h du matin
- N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
- 4. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 5. Problème de tension avec les heures creuses
- N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
- 6. Four qui fait sauter le disjoncteur
- N°12739 : Bonjour, J'ai un gros problème depuis plusieurs mois sur ma cuisinière. En effet, quand je l'utilise le soir, les plombs sautent au bout de 5 minutes de chauffe. Par contre, en journée, on a essayé de le laisser tourner plus...
- 7. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 8. Toutes mes ampoules ont claqué d'un coup en actionnant mon interrupteur
- N°14201 : Bonjour. Ce matin en actionnant mon interrupteur, j'ai entendu un clac et rien ne s'est allumé dans ma pièce. C'est un circuit activé par un va et vient et qui alimente deux prises électriques sur lesquelles j'ai branché...
- 9. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 10. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
