Profil du membre Arnux
Membre inscrit Arnux sur le forum Électricité
Arnux
Merci de vos contributions ;
Les vantaux fonctionnent parfaitement apres désaccouplement des moteurs .
En inversant les fils rouge/blanc sur les " fin de course " d'un ventail, j'inverse les problèmes.
Les cartes sont propres.
J'ai mis les micro-switch 7 et 8 sur OFF et supprimé les shunts sur les bornes 2-C1 et 2-C3 y compris les fils raccordés.
La diode rouge s'allume et la porte ne fonctionne plus .
La tension mesurée aux bornes 2 - c1 et 2 - c3 est 4.65 volts .
Pour ce qui concerne le «SPEED SENS.» , «SLOW.SENS.» , «DELAY 2M» et «AUTOM. CLOSING» , je n'ai jamais modifié ces paramètres . Ils sont donc dans leurs réglages d'origine .
Dois je les reprendre ces réglages ?
Mon objectif étant de faire fonctionner mon portail sans , dans un premier temps , considérer l'action des cellules . ..
A cet instant , je suis toujours dans l'impasse.
04 juin 2023 à 15:20
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement portail carte ZL 180 Came
Depuis quelques jours je cherche à comprendre l'origine du dysfonctionnement de mon portail.
Il est commandé par deux moteurs reliés à une carte ZL 180 Came.
Le problème est le suivant :
- Portail fermé.
- 1 clic.
- Ouverture des deux ventaux.
- La diode rouge s'allume.
- 15 secondes passent.
- Fermeture à 100 % du ventail droit.
- Engagement partiel du ventail gauche.
- Puis réouverture immédiate de deux ventaux.
- La diode rouge s'éteint.
- Fin du cycle.
Les micro-switch sont tous sur off sauf 1 , 7 et 8 .
sur la carte principale.
La diode principale rouge est éteinte .
Pour arriver à éteindre toutes le diodes (C1,C2 et diode rouge) , j'ai débranché les borniers 10;2 et c1
J'ai ensuite shunté 2,C3et C1.
J'ai bien essayé intervenir les fils au niveau des micro-interrupteur de fin de course ... j'ai interverti le problème.
Que me suggérez vous faire pour trouver ma panne ?
Merci de votre aide.
03 juin 2023 à 19:10
