Electricité avant ou après la laine de verre
4315
Branchement électrique : Electricité avant ou après la laine de verre
Bonjour, je voudrais savoir si l'on pose ses câbles électriques avant de poser la laine de verre ou après, sachant que ce sont des travaux sous combles, et est-ce qu'il faut des gaines ou pas ? Merci de votre réponse.
29 juillet 2008 à 12:18
Réponses forum électricité 1
Mettre de la gaine ne revient pas beaucoup plus cher et peut être utile en cas de déplacement d'un conducteur. En plus, elle constitue une protection supplémentaire ; la laine de verre est posée après avoir realisé l'installation électrique.
01 août 2008 à 16:55
Réponses forum électricité 2
Repérez juste les boîtes de dérivation par un papier sur la charpente.
Réponses forum électricité 3
30 104 messages
Toutes les boîtes de dérivation doivent être accessibles ; dans la charpente, ce n'est pas le cas.
02 août 2008 à 22:29
Réponses forum électricité 4
Faites comme cela vous arrange, mais mettez des gaines. C'est déjà plus pratique sans oublier les grignotages de souris.
Cela dit, si votre câble offre une protection mécanique, la gaine n'est pas nécessaire.
  • 1. Gaine électrique avant ou après laine de verre
    N°5734 : Bonjour Faut-il passer les gaines électriques entre le mur et l'isolant ou entre l'isolant et le BA13 ? J'ai l'impression que les 2 techniques sont possibles ! Dans le livre "Le grand livre de l'électricité" il est indiqué...
  • 2. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 3. Spots encastrés et la laine de verre
    N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
  • 4. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
    N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
  • 5. Doublage fils de phase + passage fils dans placo laine de verre
    N°5835 : Bonjour Pour pouvoir alimenter un interrupteur et une prise avec un seul fil de phase (après doublage placo, je n'ai pu en récupérer qu'un seul), j'ai "doublé" le fil de phase avant l'interrupteur et la prise. Savez-vous si ce...
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Laine de verre et gaines et fils électriques
    N°15659 : Bonjour, De la manière dont j'ai posée mes gaines, je m'aperçois qu'un peu de laine de verre a pu entrer dans ces gaines, donc, la question : La laine de verre est-elle corrosive pour l'isolant, les fils électriques...
  • 8. Spots et laine de verre est ce dangereux
    N°12326 : Bonjour, Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Il y a 1 an, j'ai fait poser plusieurs spots dans mon plafond par un électricien. Celui-ci a posé des tuyaux PVC sur chaque spot dans les combles...
  • 9. Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre
    N°9895 : Bonjour, j'aimerais installer des spots encastrés dans un plafond qui est sous une terrasse donc isolée par de la laine de verre. Entre le faux plafond en BA13 et la laine de verre j'ai 9 cm de vide. J'aimerais installer des spots...
  • 10. Raccord électrique entre brique et laine de verre à côté de la fenêtre
    N°9998 : Bonjour, j'ai fait remplacer une fenêtre dans une chambre, une gaine électrique longeait le bâti de fenêtre et à l'installation le poseur a coupé la gaine et les fils qui amenaient les fils au chauffage placé sous la...
>>> Résultats suivants pour : Electricité avant ou après la laine de verre >>>
probleme tableau electrique 02electricite saignee 02travaux electricite 02electricite saignee 02
