Installation en triphasé + disjoncteur différentiel 600mA
Branchement électrique : Installation en triphasé + disjoncteur différentiel 600mA
je veux refaire l'installation électrique dans mon appartement qui date des années 50. J'ai encore des fils avec une fourrure nylon... (je pense). Je suis alimenté en triphasé car j'utilise une chaudière électrique que je pense enlever à terme et remplacer par des radiateurs électriques. Ainsi, pour l'instant je pense rester en triphasé.
Je suis conscient qu'il faut équilibrer les phases.
Pouvez vous me donner votre avis par rapport au schéma électrique ci joint ? (disponible ici au format pdf, penser à zoomer à 200 voire 300 %)
De plus, j'ai chez moi un disjoncteur différentiel 600mA.
Je vois sur les sites que les disjoncteurs les plus fréquents sont à 500mA. Y a-t-il un souci d'avoir du 600mA ?
Merci et bonne journée.
29 juillet 2008 à 12:18
Réponses forum électricité 1
Le calibre 600 mA a été mis à cause de votre prise de terre et de l'année de construction.
01 août 2008 à 16:55
Réponses forum électricité 2
Pour l'équilibrage c'est pas trop mal. A voir par la suite selon les utilisations simultanées. Par contre prévoyez un disjoncteur différentiel 3p+N 30mA pour la chaudière.
Réponses forum électricité 3
Compléments. Votre installation étant en tri, peut-être pourriez vous coupler le four, la plaque de cuisson et le chauffe eau directement en tri ? Pour la marche sans soucis du congélateur pendant votre absence, on peut protéger sa ligne spécifique par un DJ différentiel directement branché en tête de tableau, sans passer par un inter différentiel. A part cela, peut-être faudra t-il un délesteur si jamais vous êtes court en puissance. Vous pouvez demander également à votre fournisseur d'énergie le changement du disjoncteur d'abonné (à sa charge) par un modèle 500 mA type S.
02 août 2008 à 22:29
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 10. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
