Créer un deuxième point d'éclairage
Fiches conseils électricité : Créer un deuxième point d'éclairage
Bonjour. Ce sujet a déjà été évoqué mais les réponses ne me semblent pas super claires. Voilà le problème : Depuis un point lumineux (Lumière plafond de salon) qui est commandé par 2 prises va-et-vient, je souhaite pouvoir disposer de 2 arrivées indépendantes :
- 1 pour la lumière plafond
- 1 pour un ventilateur (avec variateur)
Comment puis-je faire, sachant que tirer un 2ème fil en parallèle, depuis le plafond, me semble difficile (pas certain de pouvoir le tirer et si cela rate, je me retrouve sans aucun point lumineux). Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
En fait, si c'est un va-et-vient vous ne pourrez rien faire si la filerie nest pas libre pour un bon aiguillage.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Si vos navette du vas et viens passent par votre plafonnier pas de souci d'un côté vous aurez votre éclairage de l'autre votre ventilateur, et si vos gaine sont assez libre vous pouvez installer un double va et vient et simple allumage (pour le ventilateur) en repassant 1 fil du côté du va et vient ou la phase est présente... GS
10 janvier 2008 à 11:40
- 1. Créer deuxième point de commande interrupteur simple en va et vient
- N°7995 : Bonjour, Je souhaite placer un deuxième interrupteur dans ma chambre (à côté du lit pour ne pas avoir à me lever pour éteindre) afin de commander l'éclairage de cette dernière. Je souhaite donc créer un va et...
- 2. 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
- N°18474 : Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai un problème avec le va et vient de mon couloir. J'ai beau essayé tous les branchements possibles, à chaque fois le différentiel saute lorsque je branche un...
- 3. Conseils branchement électrique installer une deuxième lumière
- N°44 : Comment faire un deuxième point de lumière d'un point de lumière existant ?
- 4. Prolonger plafonnier pour en créer un deuxième
- N°22471 : Bonjour, J'ai actuellement une suspension au centre de ma pièce de vie avec 2 interrupteurs en va-et-vient. J'ai en tête de mettre une nouvelle suspension au dessus de ma table à manger en faisant une tranchée du centre...
- 5. Phase à la terre défaut éclairage
- 6. Brancher deuxième éclairage sur interrupteur simple va et vient
- N°22985 : Bonjour. Je souhaite relier un deuxième éclairage à celui du salon déjà existant. Jusque là tout va bien sauf que je n'arrive pas à faire fonctionner en même temps les 2 éclairages. A savoir : 2 interrupteurs agissent...
- 7. Point d'éclairage porte de service et porte de sous-sol
- N°6744 : Bonjour, Et-ce obligatoire (norme C15-100) de mettre un point lumineux au-dessus de la porte de service et porte de garage au sous-sol ? Merci.
- 8. Créer une deuxième lumière
- N°16811 : Bonjour, J'ai un interrupteur dans la salle de bain qui allume une lumière dans cette dernière. J'aimerais pouvoir créer une 2ème lumière dans une autre chambre. La lumière de la salle de bain est proche de celle de la...
- 9. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
- N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
- 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
