Créer une deuxième lumière
Question forum-électricité : Créer une deuxième lumière
J'ai un interrupteur dans la salle de bain qui allume une lumière dans cette dernière.
J'aimerais pouvoir créer une 2ème lumière dans une autre chambre.
La lumière de la salle de bain est proche de celle de la chambre. Un mur les sépare.
Dans la chambre j'ai une prise et un thermostat.
Est-ce que c'est mieux de se connecter plus de la prise ou du thermostat.
Comment faire ?
Merci pour vos conseils.
Najat
Information modérateur, cette question provient du Canada.
Comment faire ?
Najat
10 mai 2017 à 16:29
Je ne connais pas les normes au Canada.
Mais je dirais, non il faut éviter de se servir d'une alimentation d'une prise de courant et par contre surtout pas d'un thermostat.
Chaque réseau prises, chauffage, lumière, etc. doit avoir sa propre alimentation électrique venant du tableau.
Donc par exemple pour votre nouveau point d’allumage :
Il faut trouver ou tout du moins chercher, si il y a une boite de dérivation contenant l'alimentation 230 V (phase + neutre + terre) de la lumière de la salle de bain, si c'est OK, il faut retirer une ligne (neutre, phase, terre) la terre (vert/jaune) jusque la lampe ainsi que le neutre (bleu), la phase (fils rouge) à l'interrupteur, qui sera On ou OFF en fonction du positionnement et donc de la demande, puis un autre fil (rouge) repartant vers la lampe. Tout cela encastré ou avec l'installation de baguettes ou petites moulures.
Si vous n'avez pas de boite de dérivation, là ça se complique un peu.
Soit il faut aller chercher l'alimentation électrique dans votre tableau général, soit aller repiquer le neutre et la terre sur la lampe de la salle de bain, ainsi que la phase sur l'interrupteur.
Et suivre le même principe d'installation qu'auparavant.
Si cela s’avère difficile à exécuter appeler un bon électricien, ou tout du moins quelqu'un qui s'y connait bien.
10 mai 2017 à 18:29
Pour la réponse.
Najat
Pour la réponse.
Najat
10 mai 2017 à 18:47
- 1. Conseils branchement électrique installer une deuxième lumière
- N°44 : Comment faire un deuxième point de lumière d'un point de lumière existant ?
- 2. Créer un deuxième point d'éclairage
- N°1711 : Bonjour. Ce sujet a déjà été évoqué mais les réponses ne me semblent pas super claires. Voilà le problème : Depuis un point lumineux (Lumière plafond de salon) qui est commandé par 2 prises va-et-vient, je souhaite...
- 3. Prolonger plafonnier pour en créer un deuxième
- N°22471 : Bonjour, J'ai actuellement une suspension au centre de ma pièce de vie avec 2 interrupteurs en va-et-vient. J'ai en tête de mettre une nouvelle suspension au dessus de ma table à manger en faisant une tranchée du centre...
- 4. Créer deuxième point de commande interrupteur simple en va et vient
- N°7995 : Bonjour, Je souhaite placer un deuxième interrupteur dans ma chambre (à côté du lit pour ne pas avoir à me lever pour éteindre) afin de commander l'éclairage de cette dernière. Je souhaite donc créer un va et...
- 5. Problème installation deuxième lumière à partir interrupteur
- N°4806 : J'ai une lumière dans ma salle de bain commandée par un interrupteur. Ma salle de bain étant sombre j'ai acheté une autre lampe et tiré deux fils pour les connecter à l'interrupteur existant. Je me suis aperçu que les...
- 6. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Va et vient inutilisé puis-je m'en servir pour créer un point lumière
- N°12267 : Bonjour, Un long couloir a été divisé par une cloison. J'ai donc d'un côté un plafonnier avec un va et vient (la réponse est déjà sur le forum pour le transformer en interrupteur simple). Par contre de l'autre côté...
- 9. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
- N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
- 10. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
