Emplacement disjoncteur de branchement sur GTL
Question Forum Électricité : Emplacement disjoncteur de branchement sur GTL
Je dois installer une GTL avec tableaux électriques et communication ainsi qu'un disjoncteur de branchement ; celui d'ERDF étant à l'extérieur à côté du compteur.
Pourriez-vous SVP répondre à cette double question concernant cette installation :
- Puis-je fixer le disjoncteur n'importe où sur la GTL (par ex. entre tableaux électriques et communication, pas forcément au dessus des 2), dès lors que les hauteurs de la C 15-100 sont respectées ?
- Puis-je l'intégrer dans un coffret (du genre 4- 8 modules), distinct de celui du tableau électrique si les dimensions s'y prêtent ou dois-je impérativement le fixer sur une platine prévue à cet effet.
10 mai 2017 à 18:03
Où vous voulez du moment que cela respecte les hauteurs mini maxi et que c'est facilement repérable.
Vous n’êtes pas obligé de mettre un disjoncteur de branchement.
Vous pouvez mettre un interrupteur sectionneur placé dans le tableau (voir image) ou dans un mini tableau placé à côté.
10 mai 2017 à 20:01
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 3. Emplacement Gaine Technique de Logement GTL
- N°4221 : Bonjour, Je rénove entièrement l'installation électrique. Afin de réaliser ces travaux dans les règles, l'installation existante était hors d'âge, j'ai décidé de repartir entièrement du disjoncteur principal EDF et de...
- 4. Normes emplacement disjoncteur EDF et GTL ensemble
- N°19219 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous suite à la construction de ma maison. Mon maçon m'a amené les gaines EDF sur le retour d'un mur à côté de la porte de mon garage, problème je n'ai pas assez d'espace pour l'ETEL et...
- 5. Emplacement de la platine disjoncteur de branchement
- N°12210 : Bonjour, Je souhaite savoir s'il est possible de positionner une platine et le disjoncteur général (celui qui est après compteur EDF) à droite ou gauche du tableau porte disjoncteurs. Le but est d'être au dessus de 1,20m...
- 6. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 8. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 9. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
