Mise à la terre de filin
Question Forum Électricité : Mise à la terre de filin
On nous parle de protection équipotentielle assez souvent.
La mise à la terre des chemins de câble type cablofil et autre mais je n'ai pas encore entendu et vu la mise en liaisons des filins supportant les câbles d'alimentation des éclairages suspendus.
Qu'en est-il de ceci ?
Les câbles type RO2V fixé sur le filin vers une boite plexo IP55 elle-même fixée sur le filin ou une chainette, le câble n'est pas protégé par une protection mécanique (tube IRL).
Qu'en est-il ?
Doit-on relier le filin à la liaison équipotentielle ?
Merci de vos réponses.
Qu'en est-il ?
10 mai 2017 à 20:32
Les liaisons équipotentielles sont faites pour éliminer des potentiels dangereux pour les êtres, les courants statiques néfastes, l'interconnexion de toutes masses dans les locaux à risque explosion, les salles informatiques, l'introduction de courants extérieurs, etc.
Sommes-nous dans l'un de ces cas ? N'est-il pas dit que les masses supportant du matériel de classe 2, n'ont pas obligation d'être reliées à la terre.
Vous avez cité le câble RO2V et les boites plexo ; ces 2 matériels sont de classe 2, il n'y a donc aucune aucune obligation de les relier au circuit de protection.
Pour la protection mécanique, ledit câble est admis jusque dans les conditions AG3, (IK08), c'est à dire énergie de chocs 5 joules, je ne pense pas que le câble soit soumis à ces conditions.
11 mai 2017 à 09:41
- 1. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 2. Traceur de câbles et mise à la terre
- N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
- 3. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
- N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
- 4. Valeur ohmique mise à la terre
- N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
- 5. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
- 6. Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
- N°19143 : Bonjour, Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité. Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux. La maison principale sera...
- 7. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 8. Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
- N°4885 : Bonjour. Est-ce obligatoire de mettre à la terre le secondaire d'un transfo 230VAC / 24VDC ? Merci.
- 9. Mise à la terre d'une antenne TV
- N°23543 : Bonjour. Est-il pertinent de mettre à la terre le mât d'une antenne TV sur le toit d'une maison individuelle ? Est-ce que cela apporterait une certaine protection dans le cas où la foudre venait à tomber dessus ? À...
- 10. Mise à la terre ferraillage maison neuve
- N°4150 : Voilà, je voudrais savoir pour une maison neuve si le ferraillage de la maçonnerie de la construction doit être relié à la terre. La mise à la terre de l'installation électrique est faite avec un piquet de terre et un câble...
