Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
19143
Question Forum Électricité : Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
Landry
Landry
6 messages
Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité.
Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux.
La maison principale sera située en haut sur le premier niveau et une partie sur pilotis.
En dessous de la maison sous les pilotis, je souhaite faire deux studios (donc sur le niveau inférieur du terrain).
Ma question serait de savoir concernant la norme électrique comment je dois effectuer la mise à la terre.
1 - soit je fais par des piquets de terre, donc un piquet de terre pour la maison principale et des piquets de terre en bas pour les deux studios.
2 - faire une boucle en fond de fouille pour l'ensemble des maisons.
Sachant qu'il y aura un compteur EDF qui sera dans la maison principale et un tableau électrique dans chaque maison studio (donc trois tableaux électriques).
Merci pour vos réponses et n'hésitez pas à me poser des questions si mon explication n'est pas bien claire.
21 juin 2019 à 13:00
11 001 messages
S'il s'agit d'un même bâtiment, il faut obligatoirement une terre unique.
Donc une terre pour l'ensemble des maisons. Elle peut se faire à fond de fouille ou avec 1 ou plusieurs piquets. Le tout est qu'elle soit inférieure à 100 ohms.
Sinon si vos studios ne sont pas pour un usage personnel, je vous rappelle :
- que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à un tiers
- qu'un locataire doit pouvoir choisir librement son fournisseur d'électricité.
Il y a une tolérance et cela ne s'applique pas pour les locations saisonnières, les chambres étudiants, les meublés, pourvu que l'électricité soit gérée sous forme d'un forfait inclus dans les charges.
21 juin 2019 à 16:05
D'accord merci CMT pour la réponse.
Si je comprends bien peu importe la méthode tant que celui-ci est inférieur à 100 Ohms.
Les studios seront pour de la location saisonnière donc je pense qu'il aura un seul compteur électrique.
Donc pour mon cas il faudrait mettre un piquet de terre qui relie toutes les terres des 3 logements (ou ça j'ai compris).
L'idéal serait de mettre au niveau du terrain le plus bas ou peu importe ?
Merci pour vos réponses.
22 juin 2019 à 05:19
11 001 messages
Peu importe l'emplacement sur le terrain.
Pour le cheminement intérieur de la terre 2 solutions :
- piquet(s) de terre --> 25² cuivre nu --> barrette de coupure --> 16² vert/jaune --> borne principale de terre --> 16² vert/jaune vers les 3 logements
- piquet(s) de terre --> 25² cuivre nu --> barrette de coupure --> 16² vert/jaune --> tableau de répartition principal --> vert/jaune vers les tableaux divisionnaire (même section que les conducteurs de phase/neutre qui alimente ces tableaux)
(voir fichier joint).
Attention toutefois à la puissance maxi nécessaire pour faire fonctionner 3 logements sur un seul abonnement.
Pour rappel l'abonnement maxi en mono est de 12kVA, au delà il faut passer en tri.
Pensez également à l'emplacement du disjoncteur EDF qui doit pouvoir être réenclenché en absence de l'occupant du logement principal.
Promotelec mise a la terre.pdf
22 juin 2019 à 08:45
11 001 messages
Et plus la cablette de 25² de cuivre nu circulera dans la terre, meilleure sera celle-ci.
22 juin 2019 à 08:57
Landry
Landry
6 messages
Waouh super merci beaucoup je pensais pas avoir de réponse aussi rapidement.
Le cuivre nu de 25 mm carré il y a une longueur minimum à respecter.
22 juin 2019 à 09:04
11 001 messages
Non.
Cela peut être 10cm comme 50m.
Tout dépend de la nature de votre sol.
Idem pour le nombre de piquets.
22 juin 2019 à 09:38
Landry
Landry
6 messages
OK merci beaucoup pour tous vos éclaircissements.
J'aurai d'autres questions concernant mon installation électrique je reviendrai prochainement sur le forum.
22 juin 2019 à 10:26
  • 1. Mise à la terre ferraillage maison neuve
    N°4150 : Voilà, je voudrais savoir pour une maison neuve si le ferraillage de la maçonnerie de la construction doit être relié à la terre. La mise à la terre de l'installation électrique est faite avec un piquet de terre et un câble...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
    N°8451 : Bonjour J'aimerais savoir s'il est possible (et sans danger) de relier 2 tableaux (un Principale et un Secondaire) par un fil de terre 10mm2 d'une longueur de 10 mètres ? Voir schéma ci-joint. A noter que cette liaison passerait...
  • 4. Maison containers installation électrique mise à la terre
    N°8113 : Bonjour, nous avons un projet de construction d'une maison avec des containers (il y en a des jolis, voir sur Google images). Je me pose une question concernant l'installation électrique, comme la maison sera entièrement...
  • 5. Location maison avec peu de prise à la terre
    N°24833 : Bonjour, Nous allons louer une maison construite entre 1970 et 1980, malheureusement toutes les prises ne sont pas reliées à la terre. Le propriétaire ne voulant rien faire en travaux, existe-t-il un adaptateur qui nous...
  • 6. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 7. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 8. Contrôle mise à la terre installation électrique
    N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
  • 9. Mise à terre piscine et maison
    N°19303 : Bonjour Je suis en train de rénover une maison dont la terre est non existante. Comme on va réaliser une piscine à côté de la maison en béton l'eau au sel, j'aimerais profiter de refaire la terre pour la maison et la...
  • 10. Mise à la terre maison village
    N°16001 : Bonjour, Je rénove de A à Z une maison de village. Concernant la mise à la terre, je n'ai aucun extérieur. Pensez-vous que j'arrive à planter le piquet dans la cave, j'ai peur que ce soit très rocheux. Sinon comment...
>>> Résultats suivants pour : Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location >>>
