Remplacer ancien contacteur heures creuses
19142
Question Forum Électricité : Remplacer ancien contacteur heures creuses
Kraados
Kraados
2 messages
Je souhaite remplacer mon vieux contacteur heures creuses, mais j'ai un doute sur le branchement.
Sur l'ancien j'ai :
branchement supérieur
en 1 un fil noir et un fil rouge qui partent vers le tableau
en 3 un fil bleu/gris vers le tableau et un fil bleu vers A2
en 5 rien
en A1 deux fils noirs vers le tableau
branchement inférieur
en 2 un fil noir vers le tableau
en 4 un fil bleu/gris vers le tableau
en 6 rien
en A2 le fil bleu qui vient de 3.
Au-dessus j'ai un ancien tableau avec des fusibles, tout ça part vers un tableau neuf à côté du compteur dans un autre local, je fais des travaux dans 1 an et en profiterai pour faire reprendre l’électricité.
Mon nouveau contacteur est pré-câblé :
bleu de 1 vers n bas en C20, noir de 3 vers 2 bas en C20
A1 bleu vers C2 N.
Sur le contacteur j'ai donc 1-A1-3 en haut et 2-A2-4 en bas, + un disjoncteur C2 et un C20
Si vous pouviez m'aider à rebrancher tout cela, je vous en remercie par avance. biggrin
remplacer ancien contacteur heures creusesremplacer ancien contacteur heures creusesremplacer ancien contacteur heures creusesremplacer ancien contacteur heures creuses
20 juin 2019 à 14:35
nono59750
nono59750
143 messages
Sur votre contacteur jour nuit sur 2 et 4 vous branchez les fils qui viennent de votre chauffe-eau normalement sur A2 et le 2 du C2.
Vous mettez les fils qui arrivent de votre compteur qui déclenchent le jour nuit.
Et sur le haut de vos disjoncteurs C2 et C20, vous les alimentez en courant phase et neutre via les fils arrivant de votre compteur.
21 juin 2019 à 12:53
Kraados
Kraados
2 messages
Merci de votre réponse, j'ai compris ça :
ancien 1 fil noir et un fil rouge je pars du principe que c'est la phase, je le brancherais en phase C20,
ancien 3 fil bleu neutre sur neutre C20 et fil gris vers A2,
ancien A1 2 fils noirs vers neutre C2,
ancien 2 un fil noir vers contacteur 2
ancien 4 un fil gris vers contacteur 4.
Est-ce correct ? biggrin
21 juin 2019 à 16:07
nono59750
nono59750
143 messages
Oui mais juste pourquoi les deux fils noir rouge, donc pourquoi vous avez deux phases.
21 juin 2019 à 19:41
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je ne pense pas que soit "2 phases" ça clasherait.
Vu que c'est ancien, ce serait plutôt la ligne du contact HC, avec un retour en A1 noir.
21 juin 2019 à 21:38
  • 1. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
  • 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 3. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 6. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 7. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 8. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
    N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
  • 9. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 10. Remplacement contacteur triphasé
    N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer ancien contacteur heures creuses >>>
