Télérupteur ne fonctionne pas avec plusieurs BP
Question Forum Électricité : Télérupteur ne fonctionne pas avec plusieurs BP
Pour le couloir de ma maison, j'ai installé 4 BP neufs reliés à un télérupteur silencieux unipolaire neuf également.
Mon câblage est bon, je pense ... ! Câblage en série. Départ commande télérupteur avec repiquage à chaque fois de la borne 1 (fil violet) du 1er BP sur la borne 1 du BP suivant.
Départ phase (fil rouge) du disjoncteur avec repiquage sur la borne L de chaque BP. Il n'y a donc jamais de fil connecté à la borne 2.
Quand les 4 BP sont branchés, rien ne fonctionne, à part l'interrupteur qui est sur le télérupteur. J'ai donc testé, individuellement les BP. Si je ne branche que1 BP sur le télérupteur, fonctionnement OK. Les 4 fonctionnent individuellement.
Si je branche les 4, il faut que j'appuie sur 3 pour que le 4ème fonctionne. Peu importe le rang, si j'appuie sur le 2, 3 et 4, (ou 1, 3, 4) en appuyant sur le dernier (ici 1 ou 2) cela fonctionne.
Je suis à cours d'explication... des avis ?
Gaby
Gaby
20 juin 2019 à 10:43
Avez-vous une photo du raccordement des BP ?
Je pense que vous avez utilisé le contact normalement fermé.
Essayez en raccordant les conducteurs violet sur les bornes 2.
20 juin 2019 à 18:06
Fallait-il le savoir, mais savoir mais votre solution fonctionne nickel !
Pour d'autres si besoin, ce sont des BP Arnould, Commande du télérupteur à brancher sur borne 2.
Merci beaucoup.
Gaby
Merci beaucoup.
Gaby
21 juin 2019 à 21:14
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
- N°10571 : Bonsoir. Nous avons fait les différents branchements pour notre télérupteur seulement il ne marche qu'au tableau, en le passant manuellement de 0 sur 1 mais les boutons poussoirs ne fonctionnent pas. Quel est le problème...
- 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 5. Problème de télérupteur
- 6. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 7. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 8. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 9. Neutre commun problème télérupteur
- N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
- 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
