Profil du membre Gaby48
Membre inscrit Gaby48 sur le forum Électricité
Gaby48
Fallait-il le savoir, mais savoir mais votre solution fonctionne nickel !
Pour d'autres si besoin, ce sont des BP Arnould, Commande du télérupteur à brancher sur borne 2.
Merci beaucoup.
Gaby
21 juin 2019 à 21:14
forum consulter ce sujet Télérupteur ne fonctionne pas avec plusieurs BP
Pour le couloir de ma maison, j'ai installé 4 BP neufs reliés à un télérupteur silencieux unipolaire neuf également.
Mon câblage est bon, je pense ... ! Câblage en série. Départ commande télérupteur avec repiquage à chaque fois de la borne 1 (fil violet) du 1er BP sur la borne 1 du BP suivant.
Départ phase (fil rouge) du disjoncteur avec repiquage sur la borne L de chaque BP. Il n'y a donc jamais de fil connecté à la borne 2.
Quand les 4 BP sont branchés, rien ne fonctionne, à part l'interrupteur qui est sur le télérupteur. J'ai donc testé, individuellement les BP. Si je ne branche que1 BP sur le télérupteur, fonctionnement OK. Les 4 fonctionnent individuellement.
Si je branche les 4, il faut que j'appuie sur 3 pour que le 4ème fonctionne. Peu importe le rang, si j'appuie sur le 2, 3 et 4, (ou 1, 3, 4) en appuyant sur le dernier (ici 1 ou 2) cela fonctionne.
Je suis à cours d'explication... des avis ?
Gaby
schéma branchements télérupteur
20 juin 2019 à 10:43
