Conseils pour remplacer mon lustre
19144
Questions Forum électricité : Conseils pour remplacer mon lustre
mcme2
mcme2
4 messages
Bonjour à toutes et tous.
Voilà j'entreprends de remplacer mon lustre unique au centre de mon séjour par un coffre avec spots led encastrés.
Ma question concerne mon interrupteur actuel avec bouton simple.
Je pensais pour mon futur luminaire (8 ou 10 spots en direct) et éventuellement une bande led en indirect comment réaliser le branchement d'un interrupteur à 3 boutons avec seulement mes 2 fils existants (1 bouton pour une partie des spots, 1 autre pour l'autre partie et donc éventuellement le 3ème pour l'éclairage indirect) ou faut-il ajouter des fils à celui existant (ce qui va être très difficile) ?
J'espère que ce n'est pas trop confus.
D'avance merci pour vos "lumières".
mimi
21 juin 2019 à 14:50
11 001 messages
Un interrupteur reçoit la phase avec le courant qui arrive et le retour lampe qui repart vers la lampe.
Si vous voulez commander de manière indépendante d'autres éclairages, il faudra retirer des fils entre l'interrupteur et les points d'éclairage.
Sinon la solution est de passer par des modules radio :
- en supprimant l'interrupteur
- en reliant ensemble les 2 fils
- en mettant à la place bouton poussoir triple
- associé à un émetteur 3 canaux
- et 1 récepteur radio par point d'éclairage indépendant.
Vous inspirer de la solution 5 sur ce lien (ici c'est pour 2 points de commande et 2 points d'éclairage, mais le principe est le même avec 3).
21 juin 2019 à 19:35
mcme2
mcme2
4 messages
Bonjour et merci de votre message.
Bonne journée.
mimi
22 juin 2019 à 11:43
mcme2
mcme2
4 messages
Re bonjour CMT.
Puis-je vous soumettre une autre question concernant le coffre à réaliser pour les spots led encastrable.
Donc c'est pour un séjour-salle à manger de 5m80 long par 3m40 de large.
Pour le coffre (j'ai vu système kynook) j'ai pensé à une ossature rail et placo (1m70x0m90) + pré-découpé medium ou placo (1m90x1m10) pour support des spots en pensant éventuellement à un petit éclairage indirect.
Que pensez-vous de la proportion sachant que sous ce coffre il y a une table et pour les spots inclinables ou pas ?
Bonne journée et merci d'avance.
mimi
22 juin 2019 à 12:00
11 001 messages
Pas la moindre idée.
Ce genre de réalisation, ce n'est pas mon truc.
22 juin 2019 à 21:15
30 127 messages
Bonjour Mimi. Plutôt que de faire un coffre qui vous prendra du temps et ne sera pas très esthétique, vous pouvez faire un faux plafond suspendu placo sur toute la pièce. Pour encastrer des spots orientables l'épaisseur hors tout devrait faire 70 mm. vous ne devriez pas trop perdre de hauteur dans la pièce.
Pour les spots, voir la gamme Indigo et Aric.
On choisit des spots de quelques watts, faisceau 60°, et teinte 3 000 K pas plus.
22 juin 2019 à 23:29
mcme2
mcme2
4 messages
Merci beaucoup pour vos aides.
mimi
23 juin 2019 à 18:10
  • 1. Remplacer un lustre par une douille
    N°22126 : Bonjour. Nous effectuons des travaux dans un séjour, et avons souhaité remplacer un lustre par une douille. Une fois le raccordement effectué, nous avons remis l'électricité (disjoncteur général de la maison). Le...
  • 2. Remplacer suspension de lustre au plafond
    N°7466 : Bonjour, je souhaite changer de suspension de lustre au plafond mais comment la remplacer ? Merci de votre aide.
  • 3. Remplacer ventilateur par plafonnier
    N°3909 : Bonjour, dans ma cuisine, je veux remplacer mon ventilateur par un lustre 5 branches. Mon lustre possède deux fils, les deux de même couleur. Au plafond, il y a 5 fils. 2 noirs, deux blancs et un rouge. En effectuant mon...
  • 4. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
    N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 6. Remplacer télérupteur Finder par un Delta Dore 4910
    N°20399 : Bonjour à tous. Je suis entrain d'équiper petit à petit ma maison en Domotique. Je dois pour le moment remplacer un télérupteur Finder par mon télérupteur Delta Dore 4910. Sur mon télérupteur Finder j’ai 4 fils qui...
  • 7. Remplacer double interrupteur par interrupteur simple
    N°4095 : Bonjour, je voudrais remplacer un lustre de 6 ampoules commandées par un interrupteur double (chaque bouton allumait 3 ampoules) par un lustre avec une seule ampoule commandée par un interrupteur simple. Côté lustre j'ai trois...
  • 8. Comment remplacer un simple va et vient par un double va et vient
    N°14613 : Re bonjour à tous. Toujours dans le cadre de mes travaux d'électricité de ma maison. Je souhaiterais modifier et remplacer le va et vient de ma s/m- salon. En effet dans cette pièce les deux lustres s'allument en même...
  • 9. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour remplacer mon lustre >>>
fournitures travaux electriqueancien interrupteurfusibles 50 amperesanciens interrupteurs
