Remplacer un lustre par une douille
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
22126
Question Forum Électricité : Remplacer un lustre par une douille
Litost
Litost
3 messages
Nous effectuons des travaux dans un séjour, et avons souhaité remplacer un lustre par une douille. Une fois le raccordement effectué, nous avons remis l'électricité (disjoncteur général de la maison).
Le disjoncteur du tableau s'est alors enclenché, et un fusible a sauté.
Nous avons enlevé la douille, changé le fusible et remis le courant : tout est revenu à la normale, sauf une applique située dans la même pièce, qui ne fonctionne plus.
Malheureusement, la personne chargée du raccordement n'a pas consigné le raccordement initial du lustre, et n'est pas tout à fait sûre du raccordement effectué sur la douille plus tard.
Ni cette personne ni moi ne sommes familiers des montages électriques (notre connaissance se limite au branchement simple d'interrupteur).
Au plafond, il y a 4 fils :
- Vert et jaune (terre),
- Bleu clair (neutre),
- Bleu foncé (?),
- Gris (?).
Sur la douille, avaient a priori été reliés le fil gris et le fil bleu clair.
Voici mes questions :
- Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qu'il s'est passé, et de pourquoi l'applique ne fonctionne plus ? Je n'ai pas encore essayé de changer l'ampoule (c'est une ampoule particulière, que je n'ai pas en stock).
- A quoi correspondent le fil bleu foncé et le fil gris ? J'ai vérifié sur le luminaire, qui ne propose que trois fils à raccorder : terre, neutre (bleu clair) et phase (rouge).
- La douille est pour une lampe LED E27 : faut-il bien y brancher le fil gris et le fil bleu clair ? Y a-t-il une polarité à respecter, et son inversion aurait-elle pu engendrer un court-circuit ?
Merci d'avance, et bonne soirée à toutes et à tous.
17 avril 2022 à 20:17
10 996 messages
Vous dites "a priori" donc vous n’êtes pas sûr de ce qui a été fait.
Car mettre 2 fils seuls sur une douille, même si ce ne sont pas les bons, cela ne fait pas sauter un fusible, sauf si la douille est défectueuse. Au pire cela ne fonctionne pas.
Il n'y a pas de polarité sur une douille.
Par contre mettre 2 fils dans la même borne s'ils ne sont pas de même nature pourrait faire sauter un fusible.
Donc il faudrait être certain de ce qui a été fait.
Si on se fie aux couleurs on pourrait avoir :
- Gris : phase (ouvrez l'interrupteur associé pour voir si un fil gris y est raccordé).
- 1er bleu : neutre.
- 2ème bleu : repiquage de neutre vers l'applique.
- vert/jaune : terre.
Mais ça c'est la théorie, il faudrait tester les fils au multimètre pour confirmer.
18 avril 2022 à 08:00
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer pour partager une expérience ...
J'ai vécu un problème de court-circuit lors du remplacement d'une douille par un ami peu habitué à l'électricité...
Les fils étaient trop dénudés pour la nouvelle douille et l'ami a inséré chacun d'eux dans les connexions de la douille jusqu'à ce que l'isolant des fils touche le "bornier". Jusque là rien d'anormal.
Malheureusement les bornes de raccordement étaient traversantes et lorsqu'une ampoule a été vissée le conducteur alimentant le contact central est allé en contact avec le culot de l'ampoule funk ! => court-circuit.
Il ne comprenait pas ... cry toutes ses ampoule étaient en court-circuit ! dizzy
Sans ampoule le disjoncteur ne bronchait pas, avec une ampoule ... Bingo !
Je me souviens l'avoir retrouvé dépité avec une dizaine d'ampoules différentes. lol
Martien-071
18 avril 2022 à 11:43
Litost
Litost
3 messages
Merci à vous deux pour votre temps et vos réponses, c'est bien sympa !
Je vais me procurer un multimètre et essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Je note aussi le risque de court-circuit sur des fils qui se toucheraient lorsque l'ampoule est vissée.
Passez une belle soirée.
18 avril 2022 à 19:18
Litost
Litost
3 messages
Le fil gris était bien la phase, et le fil bleu foncé un repiquage du neutre depuis le plafond vers l'applique murale.
Je ne sais pas comment le court-circuit a pu se produire: soit un branchement incorrect au niveau de le douille, soit un contact une fois l'ampoule vissée.
Tout est rentré dans l'ordre, encore une fois merci de votre temps et réponses à tous deux.
Bonne journée.
19 avril 2022 à 12:51
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
19 avril 2022 à 17:38
  • 1. Conseils pour remplacer mon lustre
    N°19144 : Bonjour à toutes et tous. Voilà j'entreprends de remplacer mon lustre unique au centre de mon séjour par un coffre avec spots led encastrés. Ma question concerne mon interrupteur actuel avec bouton simple. Je pensais pour...
  • 2. Ampoule G9 coincée dans douille de lustre
    N°12331 : Bonjour et bonne année à tous !:biggrin: Alors pour nous le père Noël est arrivé avec un beau lustre muni de 8 ampoules G9 40 W à ergot ! Il y en a deux qui ont grillé... J'en enlève une, ok puis l'autre, elle semble...
  • 3. Douille E10 sur un lustre
    N°11315 : Je repose ma question car je n'ai eu aucune réponse précise à cette question : Bonjour, Je viens de recâbler un vieux lustre cristal, je souhaite utiliser des ampoules imitant les flammes de bougies, j'en ai trouvé en 230...
  • 4. Douille dcl et branchement d'un lustre 5 ampoules
    N°8474 : Bonjour Sur une douille dcl, comment faire pour brancher un lustre 5 ampoules ? Merci
  • 5. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
    N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
  • 6. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 7. Lustre ancien cherche douille
    N°9020 : Bonjour, je dois refaire un lustre ancien mais je ne trouve pas de douille E14 correspondante car il y a des abats jours de diamètre D10mm. Merci.
  • 8. Lustre salle de bain marche pas lorsque prise de terre branchée
    N°10126 : Bonjour, Je viens de poser un lustre dans la salle de bain. Ce lustre ne comportait pas de fiche pour relier le fil de terre, donc le fil de terre qui est présent était dans le vide. Je l'ai donc relié à la cheville que j'ai...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 10. Remplacer télérupteur Finder par un Delta Dore 4910
    N°20399 : Bonjour à tous. Je suis entrain d'équiper petit à petit ma maison en Domotique. Je dois pour le moment remplacer un télérupteur Finder par mon télérupteur Delta Dore 4910. Sur mon télérupteur Finder j’ai 4 fils qui...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un lustre par une douille >>>
remplacer fils fer a repasserraccordement interrupteur double va et vientprise france usa adaptateurprobleme tableau electrique 0
